[ Ford Escort 1.8 TD an 1998 ] Problème d'anti-démarrage (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Padawan1664
Emploi : Sans
r?solu [ Ford Escort 1.8 TD an 1998 ] Problème d'anti-démarrage (résolu)
Lun 31 Mar 2014, 23:44
Voici mon problème : impossible de démarrer depuis le changement de mon moteur à cause de l'anti-démarrage sur une ford escort 1.8 TD de 98.
Après beaucoup de recherches, changement du PATS avec l'ancien, pareil pour le module PCM, et même la boite à fusible, tous les relais, rien.. Par contre, quand je branche l'ancienne pompe à injection, ça fonctionne. La solution pourrait donc être d'échanger les pompes à injection ou du moins l'électrovanne d'arrêt situé derrière le blondage, mais cela m'embête.
Je pense donc qu'il doit rester un module planqué quelque part, qui communique avec l'électrovanne de la pompe et empêche le démarrage.
Je suis à la recherche de toute documentation technique pouvant m'intéresser, schéma électrique de l'anti-démarrage, revue technique... Je suis dans l'impasse. scratch
Merci d'avance  [ Ford Escort 1.8 TD an 1998 ] Problème d'anti-démarrage (résolu) Lol4
r?solu Re: [ Ford Escort 1.8 TD an 1998 ] Problème d'anti-démarrage (résolu)
Mar 01 Avr 2014, 05:16
met une photo de electrovanne de chaque pompe
[ Ford Escort 1.8 TD an 1998 ] Problème d'anti-démarrage (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Ford Escort 1.8 TD an 1998 ] Problème d'anti-démarrage (résolu) Alh
Padawan1664
Emploi : Sans
Mar 01 Avr 2014, 10:00
[ Ford Escort 1.8 TD an 1998 ] Problème d'anti-démarrage (résolu) Dsc_0110
[ Ford Escort 1.8 TD an 1998 ] Problème d'anti-démarrage (résolu) Dsc_0111
Pompes Lucas sur moteurs Endura-DE, électrovannes codées à 3 fils (noirs)
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Mar 01 Avr 2014, 10:02
Le PATS est apparié avec l'électrovanne, donc soit tu échange l'electrovanne d'arrêt, ou la pompe ou il est reste la troisième solution, mettre une electrovanne d'arrèt standard.
Padawan1664
Emploi : Sans
Mar 01 Avr 2014, 10:08
Il n'y a pas que le PATS, je l'ai déjà remplacé et ça ne change rien, il doit y avoir un autre module quelque part.
J'aimerais éviter d'avoir à démonter les deux pompes en fait  [ Ford Escort 1.8 TD an 1998 ] Problème d'anti-démarrage (résolu) Excellen
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 01 Avr 2014, 10:12
Il faut le PATS d'origine avec l'electrovanne correspondante.
Te prends pas la tête, mets une electrovanne traditionnelle en place.
8 ans chez Ford, et il y a pas de second boitier.
Padawan1664
Emploi : Sans
Mar 01 Avr 2014, 11:51
Et si, il y a encore un boitier !  Cool
Il est situé côté passager derrière le tableau de bord, il faut tout démonter, c'est écrit "dual iso pats control module" dessus.
[ Ford Escort 1.8 TD an 1998 ] Problème d'anti-démarrage (résolu) Dsc_0113
Donc en résumé, le PATS du neiman correspond avec le module PATS côté passager, le boitier PCM situé pas très loin, et l'électrovanne codée de la pompe à injection. Je remonte tout ça, je fais des essais et vous tient informé  [ Ford Escort 1.8 TD an 1998 ] Problème d'anti-démarrage (résolu) Lol4
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 01 Avr 2014, 11:54
Ah ben on a apprend tous les jours, tu vois même moi mécanicien chez Ford je connaissais pas.
Merci pour l'info
Padawan1664
Emploi : Sans
Mar 01 Avr 2014, 12:39
Bon alors dans cette configuration là ça ne fonctionne pas, mais quand je met le contact directement avec ma clé d'origine dans la cosse au bout du neiman à proximité du PATS, ça fonctionne, je dois donc également changer le neiman, mais je ne sais pas comment.
Au passage pas besoin de tout démonter pour accéder au module PATS côté passager, il suffit juste de déboiter le gros tuyau de soufflerie et d'avoir le poignet suffisamment souple pour l'atteindre.
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 01 Avr 2014, 12:42
Pour le neiman, tu démonte la coque supérieur en plastique, tu a un petit trou au dessus du cylindre en métal qui l'entoure. Tu prend un clou, une pointe que tu enfonce dans ce trou et tu mets ton neiman en position acessoire, tu dois sentir ton clou s'enfoncer plus qu'a tirer sur ta clé le neiman doit venir avec.
Padawan1664
Emploi : Sans
Mar 01 Avr 2014, 12:44
Ok merci pour l'astuce, je vais voir ça  [ Ford Escort 1.8 TD an 1998 ] Problème d'anti-démarrage (résolu) Nickel
Padawan1664
Emploi : Sans
Mar 01 Avr 2014, 16:57
C'est bon, problème résolu.
Pour résumer donc, lorsque l'on veut changer de moteur ou simplement de pompe à injection dotée d'une électrovanne codée, et pour éviter d'avoir à découper le blindage de la pompe pour la remplacer, il suffit de remplacer le neiman, le PATS du neiman ainsi que le module PATS planqué derrière le tableau de bord côté passager, pas besoin de toucher au PCM ni au reste.
 [ Ford Escort 1.8 TD an 1998 ] Problème d'anti-démarrage (résolu) Forum03
Mer 02 Avr 2014, 05:06
