[ VW T4 1.9TD an 1999 ] Problème tringle selection vitesse Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
renaudv
Emploi : sans
Niveau technique automobile : bricoleur
[ VW T4 1.9TD an 1999 ] Problème tringle selection vitesse Empty [ VW T4 1.9TD an 1999 ] Problème tringle selection vitesse
Mer 23 Avr 2014, 13:52
Bonjour à tous. Propriétaire d'un T4 VW 19 TD de 1999, je ne peux plus passer les vitesses, car en bout de tringle de sélection de vitesses la boule côté face droit est cassée, et côté gauche la buse aussi. J'ai acheté chez VW, la buse et la bille de gauche ainsi que la boule de droite, mais impossible d'extraire la bille de gauche pour la remplacer ! Alors je l'ai laissée, j'ai démonté la patte de gauche et changé la buse en la ramollissant dans l'eau bouillante. Mais impossible de réintroduire la bille dans la buse. Alors je n'ai même pas essayé de réintroduire la boule de droite qui se place dans la chape et qui permet la sélection des vitesses. Le vendeur a demandé au mécamo en l'absence du chef d'atelier comment faire la manipulation, la réponse a été : en force. Ce qui me parait impossible. Je pense qu'il faut un outil spécial, un genre de presse. Si quelqu'un pouvait me donner l'astuce pour que je puisse réparer et utiliser mon véhicule, j'en serais très heureux, car pour l'instant, j'attends le retour de vacances du chef mécanicien. Bonne route à tous, Vincent.
[ VW T4 1.9TD an 1999 ] Problème tringle selection vitesse Empty Re: [ VW T4 1.9TD an 1999 ] Problème tringle selection vitesse
Jeu 24 Avr 2014, 00:06
peux-tu faire une photo du montage ?
renaudv
Emploi : sans
[ VW T4 1.9TD an 1999 ] Problème tringle selection vitesse Empty bonjour ced-46
Jeu 24 Avr 2014, 13:25
Bonjour ced-46 impossible de t'envoyer la photo de la fiche technique 240ko, je te remercie pour l'intérêt que tu porte à mon problème, l'extrémité de la tige de sélection des vitesses se termine par un T. D'un côté une petite bille de polypropylène de 4 cm de diamètre s'enfile sur la tringle et va se loger dans une buse de matière plus souple, comme une articulation de hanche, elle même insérée dans une patte en acier, ce qui maintien le T à gauche sur la boite de vitesses, de l'autre côté du T une boule en poly plus souple de diamètre 8 cms s'insère sur la tige et est coiffée par une chape démontable en acier comme une arche. Une fois monté la tige en T actionnée par le levier de vitesses permet de sélectionner les vitesses sur la boite. Mais je n'arrive pas à réintroduire les billes sur le T, ni introduire l'ancienne petite bille que j'ai laissée sur le T dans la buse.
Jeu 24 Avr 2014, 13:57
Bonjour renaudv,
Pour pouvoir t'aider , li nous faut absolument les  [ VW T4 1.9TD an 1999 ] Problème tringle selection vitesse Forum68 voir le lien ci-dessous  pour les joindre avec ton prochain message :
https://www.techniconnexion.com/t4332-mettre-des-photos-sur-le-forum
 [ VW T4 1.9TD an 1999 ] Problème tringle selection vitesse Forum03
[ VW T4 1.9TD an 1999 ] Problème tringle selection vitesse Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ VW T4 1.9TD an 1999 ] Problème tringle selection vitesse 340936 [ VW T4 1.9TD an 1999 ] Problème tringle selection vitesse 695331 albatros
[ VW T4 1.9TD an 1999 ] Problème tringle selection vitesse Bmw K1200RS
