[ Citroen C5 2.0 hdi 110 an 2002 ] passage vitesse difficile de la 2éme a la 3éme et à la 4éme  Techni10
599 €
scarrabeb
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : petit
[ Citroen C5 2.0 hdi 110 an 2002 ] passage vitesse difficile de la 2éme a la 3éme et à la 4éme  Empty [ Citroen C5 2.0 hdi 110 an 2002 ] passage vitesse difficile de la 2éme a la 3éme et à la 4éme
Sam 26 Avr 2014, 13:30
j'ai une citroen c5 de 2002 110 miles kilomètre 2l hdi 110 cv sx
et j'ai du mal à passer les vitesse de la 2ème vers la 3ème et de la 3ème vers la 4ème quand j'essaye de passer la 3ème cela fait un dur et je dois vraiment forcer pour aller jusqu'au bout
la vidange de boite viens d'être faite
et je ne trouve pas d'ou cela peut provenir et quoi démonter ou réparer
alors si vous avez une idée merci ce serai bien venu
bonne journée
fredolabricole
Masculin Nombre de messages : 152
Emploi : ancien mecano
Niveau technique automobile : CAP , BEP meca
[ Citroen C5 2.0 hdi 110 an 2002 ] passage vitesse difficile de la 2éme a la 3éme et à la 4éme  Empty Re: [ Citroen C5 2.0 hdi 110 an 2002 ] passage vitesse difficile de la 2éme a la 3éme et à la 4éme
Sam 26 Avr 2014, 13:46
Salut , voir pour une purge hydrolique du système d'embrayage dans un premier temps . Ensuite vu que la vidange de boite a été faite ( a t'elle était faite pour cette recherche de panne ? ) je craint qu'un embrayage soit a faire ( attention volant moteur bi masse ??? )
fredolabricole
Sam 26 Avr 2014, 13:48
PS : peut etre y a t'il un réglage tringlerie , c'est peut etre des cables , mais bon j'ai des doutes .
scarrabeb
Emploi : ouvrier
Sam 26 Avr 2014, 15:42
la vidange de la boite n'a pas était faite dans le but d'une recherche faite il y a 2 mois et blocage vitesse juste de maintenant
scarrabeb
Emploi : ouvrier
Sam 26 Avr 2014, 15:46
ou trouve t'on la purge hydraulique d'embrayage
est ce que si l'embrayage était bon a faire j'aurais pas des problème de patinage et pour le moment aucun patinage question bizar
fredolabricole
Sam 26 Avr 2014, 16:04
Ok donc le problème de passage de vitesse est apparut après une vidange de BV alors .
Est tu sur du type d'huile qui a été mis ?
ainsi que la quantité d'huile ?
Pour la purge hydraulique je laisserais le soins au plus connaisseur car il existe plusieurs model et je n'est pas les doc citroen pour être assez précis .
Un embrayage en début de fin de vie ne patine pas forcement et pose ses soucis de passage de vitesse , mais on en est pas encore la , cela me parais quand même étrange que se soit suite a une vidange de boite de vitesse .
Donc dans un premier temps je vérifierais la purge , puis éventuellement refaire une vidange de BV a moins que tu sois sur a 100 % de la qualité et de la quantité
scarrabeb
Emploi : ouvrier
Sam 26 Avr 2014, 16:15
voiture mis à plat pour remettre l'huile de boite fait pas moi .pour l'huile j'ai mis ce qu'il préconise ces a dire de la bv 75/80 de chez total remplis jusque l'huile coule par le bouchon de niveau je pense être bon
je vais chercher pour la purge merci
scarrabeb
Emploi : ouvrier
Lun 28 Avr 2014, 13:31
j'ai trouvé et purgé l'hydraulique d'embrayage mais cela ne donne rien toujours pareil
en même temps j'ai regarder au niveau sortie tringlerie au dessus de la boite et tous a l'aire sans problème en même temps je ne mis connait pas trop alors va s'avoir
ont ma parlé d'une vis sur un trou oblon qu'il faudrait dévisser et resserrer je vais voire à ça
a+
