[ fiat punto 1.9 d an 2000 ] dysfonctionnement actuateur du volet d'air Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
mike47
Emploi : infirmier
[ fiat punto 1.9 d an 2000 ] dysfonctionnement actuateur du volet d'air Empty [ fiat punto 1.9 d an 2000 ] dysfonctionnement actuateur du volet d'air
Sam 26 Avr 2014, 17:01
bonjour j'ai un problème avec ma punto a froid elle tourne comme une montre mais des que j'ai roulé 3km environs rien ne va plus elle cale si je change de vitesse le voyant injection s'allume des que je m'arrête elle cale et même des fois la voiture a 60km/h cale et veut plus rien savoir tant que je tourne pas la clé du contact pour l’arrêter et redémarrer, la le voyant s'éteint et se rallume au bout de 2 ou 3 minute.A la valise sa marque 0510 actuateur du volet d'air dysfonctionnement. Mon pote garagiste me fait nettoyer ma vanne egr car elle était encrasser je remonte le tout bien propre et sa ne fonctionne toujours pas. Je décide de mettre une plaque alu pour la boucher à la sortie de cette fameuse vanne ( entre la vanne et le tuyau qui remonte dans l'admission). et sa fonctionne toujours pas. est ce que quelqu'un peut me dire si actuateur du volet d'air c'est bien la vanne egr? ou doit je voir ailleurs? merci de me répondre
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
[ fiat punto 1.9 d an 2000 ] dysfonctionnement actuateur du volet d'air Empty Re: [ fiat punto 1.9 d an 2000 ] dysfonctionnement actuateur du volet d'air
Dim 27 Avr 2014, 09:35
Peux tu donné le code défaut car avant 0510 tu à un lettre.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Dim 27 Avr 2014, 09:41
Ton code P0510 correspondrai à un
Contacteur de position fermée du papillon – panne du
circuit
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Dim 27 Avr 2014, 09:53
Il faut nettoyer le boitier papillon ci joint une photo qui doit ressembler à ta voiture.
[ fiat punto 1.9 d an 2000 ] dysfonctionnement actuateur du volet d'air At10020-12b1_imagesia-com_itpw_large
mike47
Emploi : infirmier
Dim 27 Avr 2014, 20:37
merci pour ces précieuse réponse oui le code c'est p0510 je vais essayé de trouver mais je doit vous avoué que j'y connais pas grand chose lol en tout cas merci beaucoup je vous tiens informé!!!
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Lun 28 Avr 2014, 08:15
Mais une photo du moteur.
mike47
Emploi : infirmier
Lun 28 Avr 2014, 11:15
[ fiat punto 1.9 d an 2000 ] dysfonctionnement actuateur du volet d'air Voitur12
mike47
Emploi : infirmier
Lun 28 Avr 2014, 11:16
[ fiat punto 1.9 d an 2000 ] dysfonctionnement actuateur du volet d'air Voitur13
est ce que c cette piéce?
mike47
Emploi : infirmier
Lun 28 Avr 2014, 11:17
[ fiat punto 1.9 d an 2000 ] dysfonctionnement actuateur du volet d'air Voitur14
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Lun 28 Avr 2014, 12:30
Tien regarde sur ce lien le dernier topic tu vois la photo du boitier papillon.
https://www.techniconnexion.com/t12770-punto-2-19d-an-01-redemarrage-a-chaud-impossible
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Lun 28 Avr 2014, 12:39
Profite de nettoyer la vanne egr.
[ fiat punto 1.9 d an 2000 ] dysfonctionnement actuateur du volet d'air Voitur12_imagesia-com_ivgl_large
