- cottard02Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : étudiant
Niveau technique automobile : étudiant en machinisme agri
[ citroen xsara hdi 90 an 2004 ] problème clim et ventilation
Sam 03 Mai 2014, 16:28
Bonjour, j'ai un problème de ventilation et de climatisation sur ma xsara hdi 90 cv, le ventilo tourne toujours à fond, j'ai depuis essayer de changer de ventilo d'essayer avec une autre platine de commande, mais toujours rien ne change, sauf quand parfois je démarre la voiture avec le potentiomètre sur 0 le ventilo, le ventilo ne tourne pas, mais dès que je le met en route et que je le remet sur 0 il ne s'arrête plus..
pour la clim lorsque je démarre avec le potentiomètre ventilation à fond je l'entend que se met en route et se dés-enclenche sans problème et à partir du moment ou bouge le potentiomètre elle ne marche plus.
n'aurait-il pas quelques part un module qui sera en défaillance ?!
Merci d'avance pour votre aide !
Re: [ citroen xsara hdi 90 an 2004 ] problème clim et ventilation
Dim 04 Mai 2014, 01:07
Tu parles du ventilateur habitacle ?
Si oui il faut vérifier l'état de la résistance variable
- cottard02Nouveau
Emploi : étudiant
Dim 04 Mai 2014, 19:02
oui ventilateur habitacle, les transistors sur le pulseur ? ou il y a une résistance à part ?!
Dim 04 Mai 2014, 22:26
Il y a une résistance sur le ventilateur.
Pièce 4 :
Pièce 4 :
- [ Citroen Xsara avec clim ] problème ventilation (résolu)
- [ Citroën xsara 2 1.9D an 2001 ] Ventilation fonctionne qu'en position 4 et problème clim
- [ Citroen Xsara 2.0 HDI 90 an 2001 ] Plus de ventilation habitacle ni de clim
- [ Citroen Xsara II HDI an 2004 ] Ventilation habitacle bloquée à fond
- [ Citroen Xsara 1.9D an 1998 ] probleme ventilation habitacle
