- filou901Petit mécano
- Nombre de messages : 127
Emploi : Bras Droit
Niveau technique automobile : Bricolo
[ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Crémaillère et Filtre de liquide de direction
Dim 18 Mai 2014, 18:43
Bonjour a tous
il me reste un petit détail de taille a régler avant de pouvoir enfin passer le ct j'ai un petit jeu dans la direction que j'ai fait voir a deux garagiste, le premier m'a dit que ce n’était rien de grave et le second après un examen plus poussé sur pont m'a dit que c’était un jeu a la tête de soupape,n effectivement ca claque et ca bouge a cet endroit précis juste en dessous de la butée élastique la ou la colonne entre dans la crémaillère.
-Premièrement j’hésite fortement entre une crémaillère neuve ou d’occasion vu le binz que c'est pour le remplacement (dépose du berceau moteur gros taf que je voudrait éviter d'avoir a faire 2 fois). Les prix en adaptable en Allemagne c'est de 200 a 400euros quand même, si je part sur de l’occasion il y a un moyeu de pouvoir vérifier le bon état de la crémaillère ou ca va forcement être la loterie ?
-Deuxio, il y aurait sois disant un filtre nanométrique non démontable non nettoyable dans le bocal et ca me dit trop rien de devoir encore passer chez ford et en avoir pour 100euros le bout de plastique est ce possible d'arracher le filtre du bocal et d'en remettre un adaptable a pas cher sur le circuit ?
Merci par avance
PS :
Le jeu que j'ai se situe ici, c'est non réparable ?
Merci par avance
PS :
Re: [ Ford Mondéo 1,8 TD an 1998 ] Crémaillère et Filtre de liquide de direction
Dim 18 Mai 2014, 23:30
Normalement ce jeu ne peut pas se régler. Mais parfois c'est possible de régler le jeu entre le pignon et la vis sans fin si tu as une sorte de grosse vis au niveau de la partie jaune en dessous de la flèche.
En prendre une d'occasion revient à de la loterie en effet !!!
Pour le filtre je ne sais pas si c'est possible
Emploi : Bras Droit
Lun 19 Mai 2014, 00:54
Merci pour les infos ced, des que j'ai 5 minutes je passe sous l'auto en quête de cette vis de réglage s'il y en a une.
Emploi : Bras Droit
Lun 19 Mai 2014, 10:04
J'ai trouver ce type de filtre qui se monte a priori sur le circuit en coupant le tuyau, a votre avis ?
http://www.24piecesauto.fr/2034675
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Lun 19 Mai 2014, 10:08
Mon avis : gare au bricolage avec la direction.
Si le filtre d'origine est dans le bocal et qu'il n'est pas démontable, et bien tant pis pour les 100 euros, on change par du neuf. Les adaptations ont leurs limites.
Tu vas avoir bien sûr d'autres avis.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Lun 19 Mai 2014, 10:28
Je suis de l'avis de Laure B, ATTENTION au bricolage avec la direction n'oublie que ta VIE est au bout de celle-ci ainsi que celles éventuellement des passagers
Moi je serais à ta place, je repasserais par la case FORD (100 euros) ou alors
http://www.oscaro.com/cremaillere-de-direction-ford-mondeo-i-96-berline-saloon-1-8-td-90cv-286-4723-2606-gt
Vu les tarifs cela fait mal au porte - monnaie mais c'est un organe HYPER important de sécurité
Ensuite pour ton prochain Contrôle Technique, tu auras peut-être une contre visite obligatoire à cause de la direction de ta FORD non conforme
Emploi : Bras Droit
Lun 19 Mai 2014, 10:32
Ok je vais voir pour partir sur du neuf et aussi le prix du bocal avec filtre chez Ford mais je m'attends au pire vu que chez eux déjà pour 6 écrous et 2 joints j'en ai eu la dernière fois pour 140 euros
- albatrosTech-modo
Lun 19 Mai 2014, 10:35
Compare les tarifs FORD avec celui que je t'ai mis en ligne ( OSCARO ou YAKAROULER ) pour te faire une idée du rapport qualité / prix des pièces
Lun 19 Mai 2014, 10:50
La seule fois où j'ai changé une crémaillère de direction assistée (amateur), c'était sur une KA de 2000. 150 e à la casse pour l'ensemble pompe et crémaillère, garanti 3 mois si monté par un pro (donc pas avec moi, ce que j'ignorais).
Les joints de raccord, par contre, ne se trouvent que chez Ford.
Voici un lien, tu verras que c'est faisable mais qu'il faut la doc et que les joints ne sont que chez Ford.
https://www.techniconnexion.com/t24313-ford-ka-13-i-essence-an-2000-fuite-liquide-da-partout-changement-pompe-cremaillere-resolu
Bon courage
Bon courage
Emploi : Bras Droit
Lun 19 Mai 2014, 12:43
Ok merci pour vos conseils faut que je vérifie la référence mais il y a la marque Lauber dans une boutique sur Berlin ou j'ai pris déjà pas mal de pièces a -30% voir -50% (roulements skf par ex) il la font a 220 euros :
http://www.24piecesauto.fr/3357641
C'est une marque entrée de gamme a coup sur mais ca fera surement l'affaire pour tenir 100000 bornes non ?
Lun 19 Mai 2014, 12:49
Oui, je commanderais là aussi si c'était à refaire. Je ne connaissais pas ce site. Merci à toi pour l'info !
Emploi : Bras Droit
Lun 19 Mai 2014, 12:53
Mais de rien, leur présentation est un peu fouillis et mal traduite mais leur tarifs sont souvent imbattables et ils sont sérieux , expédition sous 1 semaine, retour et remboursement rapide sans soucis de mon coté, le seul truc c’est qu'il faut bien vérifier les référence sur d'autres sites pour être sur de son coup...
Par contre je viens de voir que cette crémaillère a 220euros est donnée pour roue 14 pouces et moi je suis en 15 ca change quelque chose ?
- albatrosTech-modo
Lun 19 Mai 2014, 13:34
regarde sur le lien Oscaro que je t'ai mis plus haut, il y a une crémaillère pour les jantes 15 - 16 -17 > Référence 52115 ensuite tu regardes sur 24piècesauto.fr ( pour l'info ) si tu peux l'avoir moins chère
- albatrosTech-modo
Lun 19 Mai 2014, 13:57
filou901 a écrit:Mais de rien, leur présentation est un peu fouillis et mal traduite mais leur tarifs sont souvent imbattables et ils sont sérieux , expédition sous 1 semaine, retour et remboursement rapide sans soucis de mon coté, le seul truc c’est qu'il faut bien vérifier les référence sur d'autres sites pour être sur de son coup...
Je l'ai trouvé en 15 pouces sur ton site 24piècesauto.fr Référence 29827 quand tu vas dans " détail du produit " mais le prix est de : 360,98 euros
Emploi : Bras Droit
Mar 20 Mai 2014, 10:35
Bon j'ai regarder tout ca a priori a Berlin la Lauber a 258 euros et chez Oscaro la Spidan a 321 euros.
J’hésite je sait que Spidan c'est une très bonne marque Lauber je connais moins
- albatrosTech-modo
Mar 20 Mai 2014, 10:39
Prend une pièce de monnaie et PILE ou FACE
- [mondéo 1.8 16v an 95] fuite crémaillère direction assistée
- [ Ford Ka 1,3 i essence an 2000 ] fuite liquide DA partout : changement pompe + crémaillère (résolu)
- [ Ford mondeo 2.0 tddi 90cv an 2001 ] direction assistée qui fuit
- [ ford mondeo 1,8 td an 1999 ] fuite de liquide de refroidissement (résolu)
- [ Ford mondeo 1.8 TD an 1994 ] direction assistée
