- brothers37Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Commercial
[ renault safrane 2.2 dt ] probleme turbo
Sam 07 Juin 2014, 09:43
Bonjour à tous
Je cherche la RTA pour safrane phase 2. En pdf si possible. Merci de votre aide.
Cordialement.
Cordialement.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ renault safrane 2.2 dt ] probleme turbo
Sam 07 Juin 2014, 09:51
brothers37
En page d'accueil sur la gauche rubrique Navigation ensuite Revue Technique ensuite Renault SAFRANE en page 2
et tu télécharges
- brothers37Nouveau
Emploi : Commercial
Dim 08 Juin 2014, 17:56
Bonjour Albatros,
Merci du renseignement mais j'avais déjà visité la page "revue technique" et le problème c'est qu'il y a la RTA de la safrane Phase 1 mais pas la phase 2 (mod 1998-à 2000).
Le pire c'est que je l'avais mais je l'ai passé à un pote mécano qui est parti aux Antilles avec lol.
Là, je veux changer le turbo et d'autres bricoles et je suis comme un c.n.
Si quelqu'un la possède en pdf....
Encore merci.
Brothers37
Encore merci.
Brothers37
- albatrosTech-modo
Dim 08 Juin 2014, 18:30
Au pire, tu la trouveras dans un centre auto car j'ai consulté le Net mais je ne trouve pas la SAFRANE en phase 2
- brothers37Nouveau
Emploi : Commercial
Dim 08 Juin 2014, 19:08
Oui, sur le net on ne la trouve pas. Dans les centres auto non plus, et même Auchan ne l'a plus :(
Reste leboncoin ;)
Sinon, je peux le commander mais ça m'emm...e de remettre 30 euros dans une revue que j'avais lol
Bon dimanche et merci pour tout ;)
Brothers37
Reste leboncoin ;)
Brothers37
- albatrosTech-modo
Dim 08 Juin 2014, 19:14
Pour ma part j'ai retrouvé la RTA de 1986 pour ma Peugeot 309 phase 2 GR 1.6 essence de 1989 acheté 5 euros lors d'une Bourse d'échange pour Voitures et Motos Anciennes dans un village de l'Yonne au 1er Mai ...c'est peut-être une piste pour toi dans ta région
- brothers37Nouveau
Emploi : Commercial
Dim 08 Juin 2014, 19:18
Oui, moi je chine tous les we et je suis tombé que sur des rta pour phase 1.
Mais bon, là faut vraiment que je change mon turbo et j'ai plus le temps d'attendre.
- albatrosTech-modo
Dim 08 Juin 2014, 19:27
Ton turbo est cassé ou il fait du bruit sur quel motorisation + combien de kilomètres
- brothers37Nouveau
Emploi : Commercial
Dim 08 Juin 2014, 21:47
Il siffle bcp trop et il est plein d'huile. 2.2 Dt 165 000 km
- albatrosTech-modo
Lun 09 Juin 2014, 06:07
Bonjour brothers37,
en s'usant un turbo se met à siffler. c'est souvent l'axe de la turbine qui prend du jeux. cependant si il ne faisait aucun bruit avant et que d'un coup tu l'entends c'est peut être bien une fuite quelque part...vérifie les durites pour voir si l'une d'entre elle n'est pas percer ou fissurer
Le turbo a besoin d'huile pour fonctionner
http://www.turbodiscount.fr/contents/fr/d810.html
A lire attentivement la fin de l'article > Contrôle rapide de l’état d'un turbo.
- brothers37Nouveau
Emploi : Commercial
Lun 09 Juin 2014, 07:39
Bonjour Albatros
C'est survenu d'un coup (après 800 bornes non stop). J'ai aussi pensé à une prise d'air, mais je n'en voit pas à l'aspiration. J'avais démonté le collecteur d'admission (pour changer les bougies de préchauffage, merci Renault pour l'accès lol) et j'ai pas changé le joint. J'ai donc pensé que ça venait peut être de là, mais un pote mécano m'a dit que si il y a une prise d'air elle doit être qu niveau de l'échappement et pas à l'aspiration. Donc, c'est pour cela que je cherche aussi la RTA pour voir comment c'est foutu. Moi, je n'ai vérifié que la durite qui va du turbo au filtre à air. Y'a t'il moyen de déceler une fuite sans tout démonter ?
Bonne journée et merci pour tes conseils.
Brothers37
Brothers37
- albatrosTech-modo
Lun 09 Juin 2014, 08:19
Astuce Système D, tu mélanges de l'eau avec un peu de savon liquide le tout dans un pulvérisateur ensuite tu pulvérises sur les durites = si fuite d'air il y a, bulles de savon se formeront autour de la fuite
- brothers37Nouveau
Emploi : Commercial
Lun 09 Juin 2014, 08:44
Ok Albatros, y a même des bombes pour contrôler les fuites de gaz ;) Mais le souci c'est, d'une part accessibilité au niveau du collecteur d'échappement, et ensuite ça chauffe vite donc évaporation direct.
Lun 09 Juin 2014, 08:51
Vu que la recherche de panne est lancée, j'ai ouvert un sujet à part
- albatrosTech-modo
Lun 09 Juin 2014, 08:58
brothers37 a écrit:Ok Albatros, y a même des bombes pour contrôler les fuites de gaz ;) Mais le souci c'est, d'une part accessibilité au niveau du collecteur d'échappement, et ensuite ça chauffe vite donc évaporation direct.
Avec le lien que je t'ai mis à 6H07 en lisant tout attentivement à mon avis tu dois trouver le souci de ton Turbocompresseur
- brothers37Nouveau
Emploi : Commercial
Lun 09 Juin 2014, 09:04
Oups ! J'avais pas vu le lien (trop tôt pour moi lol) Je vais voir ça et je te tiens au jus ;)
- albatrosTech-modo
Lun 09 Juin 2014, 09:07
brothers37 a écrit:Oui, moi je chine tous les we et je suis tombé que sur des rta pour phase 1.
Voilà pour changer ton Turbo en échange Standard mais ça fait mal quand même au porte-monnaie
http://www.oscaro.com/turbocompresseur-suralimentation-renault-safrane-2-2-td-115cv-2234-11512-1818-gt
- brothers37Nouveau
Emploi : Commercial
Lun 09 Juin 2014, 09:15
Ah là oui, c'est du costaud lol Mais j'en ai récupéré un sur une d'un ami ;) sinon, c'est pas donné en échange standard. En fait, qu'il siffle ce n'est pas un pb, surtout qu'il ne siffle que sur les 3 premier rapport, après qd je rentre dans les tours ( 2500) il ne siffle plus. Mais c'est l'huile qui m'inquiète et mon pote m'a dit que c'est pas bon du tout. Donc, je test et au pire je le change. Je vais vérifier les jeux cette semaine qd j'aurais reçu les pièces. Pour les pièces je vais sur WebdealAuto, ils sont nettement moins cher qu'Oscaro ou pire Mister Auto (eux sont nuls). WebdeallAuto ceux sont des Belges et j'arrive à avoir des pièces d'origine que les sites Français n'ont pas.
- albatrosTech-modo
Lun 09 Juin 2014, 09:24
Pour les infos sur WebdeallAuto, je ne connaissais pas
- [ renault safrane 2.1 dt an 1993 ] modification de turbo
- [ Renault Safrane 2.5 TD ] problème étanchéité moteur : fuite d'huile
- [ Renault safrane 2.0i an 1995 ] probléme de démarage
- [ Renault Safrane ph2 2.5 20V an 1997 ] probleme passage des vitesse dur
- [ Renault safrane 2,0 essence an 1996 ] Problème antidemarrage
