[ Renault Megane DCI an 2002 ] Rateés moteur et secousses lors de l'arrêt
Sam 14 Juin 2014, 18:17
Je pose cette question pour une amie qui possède une renault megane de 2002, moteur DCI. Déjà, j'espère ne pas me tromper de fil de discussion.
Lorsqu'elle démarre ou arrête le moteur, frein à main tirer, la voiture fait des rater et secoue. D'où viendrait le problème?
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Renault Megane DCI an 2002 ] Rateés moteur et secousses lors de l'arrêt
Sam 14 Juin 2014, 18:23
Il faudrait plus de précisions... Ca peut être un support-moteur, le volant-moteur, une prise d'air...
Pour le démarrage : ça tremble au point mort ou seulement en première ?
D'après ton message je pense que c'est aussi au point mort (arrêt frein à main tiré) mais autant vérifier.
Autre précision : ces symptômes n'ont lieu qu'au ralenti ? La voiture fume-t-elle blanc ?
Dim 15 Juin 2014, 12:46
En ce qui concerne le démarrage, il est au point mort. Je vais ajouter une précision : Cela arrive lorsque je tourne la clé pour démarrer ou arrêter le moteur.
Dim 15 Juin 2014, 14:18
Peut-être aussi un souci d'injection... C'est tellement vaste...
Le plus simple pour commencer est de contrôler tous les supports-moteur.
Dim 15 Juin 2014, 16:22
Les supports-moteur n'ont rien. On sent que le moteur tremble et fait trembler la carrosserie dans un bruit de ce type : "brambram"
Mar 17 Juin 2014, 14:25
Elle ne fume pas blanche. D'autres idées?
Mar 17 Juin 2014, 14:36
De rien, ce fut un plaisir...
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Mar 17 Juin 2014, 15:30
ça serait bien de la passer à la valise pour savoir si tu as un problème d'injecteurs.
Sinon ça peut être un souci de volant moteur $$$$
Mar 17 Juin 2014, 19:11
Merci pour vos réponses. Là, pour la valise c'est direct aux garages
Mar 17 Juin 2014, 22:17
moins cher en centre auto
mais faut leur demander d'imprimer le relevé
- [ Renault Megane 1.9 dti an 2002 ] Moteur broute
- [ Renault megane scenic 1 phase 2 1.9 dci an 2002 ] moteur bouge en passant vitesse (résolu)
- [ Renault laguna 2 1.9l dci an 2002 ] Secousses à l'accélération
- [ renault megane 1,9 DCI an 2002 ] Probleme surconsommation d'huile moteur
- [ Renault megane scenic 1.9 dci 105 an 2002 ] consommation d'huile moteur enorme
