[ renault megane 1,9 DCI an 2002 ] Probleme surconsommation d'huile moteur Techni10
-17%
249 € 299 €
guigui08230
guigui08230
Masculin Nombre de messages : 135
Emploi : Mecanicien en manutention
Niveau technique automobile : bac pro .Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[ renault megane 1,9 DCI an 2002 ] Probleme surconsommation d'huile moteur Empty [ renault megane 1,9 DCI an 2002 ] Probleme surconsommation d'huile moteur
Ven 27 Avr 2012, 14:16
J'ai un soucis sur la voiture de mon ami qui consomme enormement d'huile (Je n'ai pas vraiment vue le vehicule) Environ 3 litre au 100 kms. apres lui avoir fait faire quelque manipe (recherche fuite , si echappement gras ou sec etc.... je lui fais tirer la jauge et la la malheur apparement de la pression ou plutot compression s'echappe.
Je vais donc deculasser pour voire si celui-ci viendrais de le segmantation ou peut-etre d'un joint de culasse (passage d'huile et cylindre)....
Est-ce que le turbo ou vanne egr ou autre chose pourrais provoqué de la pression dans le bas moteur? pour info le vehicule as 150000kms....
Merci et bonne journée
Laure B
Laure B
[ renault megane 1,9 DCI an 2002 ] Probleme surconsommation d'huile moteur Empty Re: [ renault megane 1,9 DCI an 2002 ] Probleme surconsommation d'huile moteur
Ven 27 Avr 2012, 15:15
1) Pas de fumée à l'échappement ? Tu as fait tourner le moteur ou juste touché l'intérieur du pot ?
2) Pas de traces d'huile nulle part dans le moteur ?
Tu dis ne pas avoir vraiment vu le véhicule, il faut quand même s'assurer d'une fuite externe, tu ne crois pas ? (Même si en effet la fuite des compressions dans le bas-moteur est bizarre).
3) As-tu remarqué une perte de puissance ?
4) Rien d'allumé au tdb ?
5) Pas de bruit suspect, pas de cognement, pas de sifflement à l'accélération par exemple ?
Voilà ces quelques questions en vrac, il faut essayer de trouver avant de démonter. D'autres vérifications seront à faire.
A bientôt.
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Ven 27 Avr 2012, 15:50
N'oublie pas de prendre les compressions
guigui08230
guigui08230
Ven 27 Avr 2012, 15:53
J'ai vue le vehicule 5 minute je dois y aller ce samedi.
Si la voiture fume pas mal mais sans reel perte de puissance de plus le demarrage est nickel pour une fuite externe pas apparent et pas de tache au sol malgré les litres au 100 kms (certainement une belle fuite!!
Pour le temoin juste defaut d'injection! pas de bruit (bielle ou autre).
Mais toujours de la pression dans le bas moteur c'est surtout ca qui m'ennuie ....
a part la segmentation ou culasse ou joint je vois aucune raison a ce que la pression resorte .....
bib
bib
Emploi : technicien renault
Sam 28 Avr 2012, 12:52
le seul passage ou tu peux avoir des compression dans le bas moteur c est les segments.
il existe une fiole pour le degommage des segments...dc a voir
deculasser a mon avis ca ne servira pas a grand chose
Charte du forum Clic ICI
papule
Emploi : vidangeur
Dim 06 Mai 2012, 17:11
3l/100km... ??? !!! Si c'est avalé par le moteur, la fumée doit être importante, bien bleu et puante. J'ai jamais vu un gommage des segments ou une usure moteur provoquer une telle consommation. Attention ça veut pas dire que c'est pas ça. Mais tu devrait avoir une belle perte de puissance et david13700 est de très bon conseil. Quant à la pression dans le bas moteur, franchement c'est une info difficile à exploiter.
Le compressiometre est ton ami. Et si c'est pas bon, bib a une très bonne proposition.
bye
bib
bib
Lun 07 Mai 2012, 20:21
papule a écrit:Bonjour,
bye
j ai un bon test pour ca si tu veux
tu prends un capteur de sural type 1.9l
tu le mets a la place de la jauge
tu debranches le capteur de sural de la voiture
et tu branches la prise sur le capteur que tu as mis sur la jauge
tu mets le contact et lis la pression de sural (donc PA)
tu demarres et tu vois ce que ca donne
depression = filtre a air bouché dc ton moteur respire par ton reniflar
surpression = segmentation (generalement) ou autre...
bib
bib
c est sur que 3 litres au 100
euh c est plus qu une conso ca mdr
papule
Emploi : vidangeur
Lun 07 Mai 2012, 21:39
c'est pas con le coup du capteur sur la jauge.
merci.
bib
bib
Mar 08 Mai 2012, 10:23
fait le test sur une voiture qui fonctionne bien
tu bouches l entree du F a air ta pression chutera
bouche le reniflar ta pression augmentra
j en ai un bon ou la verif de la chaine d air pour les FAP ;)
