- PunisherNouveau
- Nombre de messages : 42
Emploi : sans
Niveau technique automobile : sans plus
[ renault Mégane 2 1.6l 16v an 2002 ] secousse moteur ou boite
Mar 30 Sep 2014, 18:19
Bonjour a vous tous,depuis quelques temps j'ai un soucis sur ma mégane 2 1.6l 16v année 2002
J'ai des secousse niveaux moteur ou boite je ne c'est pas exactement d'ou vient le soucis,et dans le levier de vitesse je ressens c'est vibvrations mais léger,en sachant que j'ai récemment changer le support moteur coté distri neuf et support boite également, et ce phénomène
ce produite en 1ere et 3éme a chaque accélérations et décélérations,a part changer c'est support y en a t il d'autres?
ou y a autres chose a changer merci a vous.
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ renault Mégane 2 1.6l 16v an 2002 ] secousse moteur ou boite
Mar 30 Sep 2014, 22:24
Il y a aussi un tirant sous la boite avec un silent-bloc, il est fixé sur la boite et sur le châssis, dessous, au centre ; tu peux peut-être le vérifier, même si son usure est rare (le silent-bloc n'amortit pas grand-chose). Il pourrait être dévissé, là par contre ça pourrait expliquer ces vibrations et ces secousses.
- PunisherNouveau
Emploi : sans
Jeu 02 Oct 2014, 18:04
si vous parlez de celui si c'est fait il et neuf
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 02 Oct 2014, 19:25
Salut contrôle le serrage des goujons de roues et de transmission , contrôle également
le jeux dans tes transmissions et dans le pallier !
Les transmissions pourraient causer une vibration comme tu le décrit !
- PunisherNouveau
Emploi : sans
Sam 06 Déc 2014, 17:28
désolé du retard j'ai regardez un peu ce qu'on m'a dit toujours des secousses.
- [ Renault Megane 1.9 dti an 2002 ] Moteur broute
- [ renault megane 1,9 DCI an 2002 ] Probleme surconsommation d'huile moteur
- [ Renault Megane 1 1.9DCI an 2002 ] Voyant préchauffage et moteur qui cale
- [ Renault coupé Megane 2.0 ia an 1998 ] problème boite auto (Résolu)
- [ Renault Megane 4 1.5 dci an 2016 ] Problème boîte edc
