[ Peugeot 309 GR 1.6 ess an 1989 ] Problème remplacement rotule de direction droite (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
lunettes [ Peugeot 309 GR 1.6 ess an 1989 ] Problème remplacement rotule de direction droite (résolu)
Mar 24 Juin 2014, 13:32
Bonjour à Tous,  [ Peugeot 309 GR 1.6 ess an 1989 ] Problème remplacement rotule de direction droite (résolu) Coucou
Après le remplacement du cardan gauche, j'ai remplacé sans souci la rotule gauche de direction cause protection caoutchouc usée et coupée par contre pour la rotule droite toujours de direction celle-ci a du jeu, j'ai un souci à savoir le contre-écrou desserré  bien sûr la rotule est grippée dans la biellette de direction impossible de l'avoir même en mettant du WB40 et en tenant la biellette avec une clé de 16mm + une pince étau sur le corps de la rotule, elle ne se dévisse pas d' 1 mm  [ Peugeot 309 GR 1.6 ess an 1989 ] Problème remplacement rotule de direction droite (résolu) Grrrr09
Avez vous une astuce, faut il chauffer la biellette de direction où se trouve le filetage de la rotule  affraid
 [ Peugeot 309 GR 1.6 ess an 1989 ] Problème remplacement rotule de direction droite (résolu) Forum03  de votre aide
[ Peugeot 309 GR 1.6 ess an 1989 ] Problème remplacement rotule de direction droite (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 309 GR 1.6 ess an 1989 ] Problème remplacement rotule de direction droite (résolu) 340936 [ Peugeot 309 GR 1.6 ess an 1989 ] Problème remplacement rotule de direction droite (résolu) 695331 albatros
[ Peugeot 309 GR 1.6 ess an 1989 ] Problème remplacement rotule de direction droite (résolu) Bmw K1200RS
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
lunettes Re: [ Peugeot 309 GR 1.6 ess an 1989 ] Problème remplacement rotule de direction droite (résolu)
Mar 24 Juin 2014, 14:50
Salut Albatros!
une fois que tu as mis du WD40, mets lui des coups de marteau pour aider le produit à pénétrer.
Sinon tu peux la chauffer prudemment car la biellette risque de casser.
Mar 24 Juin 2014, 15:03
[ Peugeot 309 GR 1.6 ess an 1989 ] Problème remplacement rotule de direction droite (résolu) Forum03  Diabolo,
Je vais essayer ton astuce en levant la rotule vers le haut pour le WB40 arrive à pénétrer dans le filetage et en mettant des coups de marteau avec un deuxième en contre donc la biellette entre les deux marteaux  scratch
Qu'en penses tu  Question
Laure B
Laure B
Mar 24 Juin 2014, 15:34
Parfois il faut mettre pendant plusieurs jours du dégrippant pro, style Würth.
Laure B
Laure B
Mar 24 Juin 2014, 15:44
Tu peux aussi t'arranger pour que la biellette ne force pas (tu la bloques avec une clef ou un serre-joint contre le berceau ou autre pour l'empêcher de tourner), puis tu remets la rotule dans le porte-fusée et là tu forces sur la rotule. La contrainte se fera sur son articulation au niveau du soufflet, ce qui ne risque rien, au lieu d'une contrainte risquée sur la biellette-crémallière.
Pour forcer, un tube-rallonge d'un mètre sur la clef plate.
Mar 24 Juin 2014, 17:59
Diabolo et Laure B,
C'est bon je l'ai eu à cause du filetage de la rotule complètement rouillé (voir photos) j'ai bloqué la biellette contre la tablier moteur avec une clé de 16 côté crémaillère et avec une pince étau et une clé à bougie en guise de rallonge, elle à finie par céder  [ Peugeot 309 GR 1.6 ess an 1989 ] Problème remplacement rotule de direction droite (résolu) Nickel
[ Peugeot 309 GR 1.6 ess an 1989 ] Problème remplacement rotule de direction droite (résolu) Img-2024
[ Peugeot 309 GR 1.6 ess an 1989 ] Problème remplacement rotule de direction droite (résolu) Img-2025
Installation de la neuve dans les règles de l'art puisque je n'avais pas oublier de prendre la distance contre-écrou / fin de filetage  [ Peugeot 309 GR 1.6 ess an 1989 ] Problème remplacement rotule de direction droite (résolu) 440183
 [ Peugeot 309 GR 1.6 ess an 1989 ] Problème remplacement rotule de direction droite (résolu) 340936 : @ Diabolo
 [ Peugeot 309 GR 1.6 ess an 1989 ] Problème remplacement rotule de direction droite (résolu) Excliob5  @ Laure B
Laure B
Laure B
Mar 24 Juin 2014, 18:42
[ Peugeot 309 GR 1.6 ess an 1989 ] Problème remplacement rotule de direction droite (résolu) Super14
Avec quel outil vas-tu vérifier le parallélisme ?
Mar 24 Juin 2014, 19:50
scratch
Ayant respecter avec exactitude l'espace contre-écrou / fin de filetage G et D ils avaient 15mm mesuré avec un pied à coulisse logiquement je n'ai pas modifier le parallélisme mais je vais surveiller l'état des pneus surtout à l'intérieur si ça a bouger j'rai en Centre Auto  [ Peugeot 309 GR 1.6 ess an 1989 ] Problème remplacement rotule de direction droite (résolu) Nickel
Mer 25 Juin 2014, 06:34
Si ton volant n'a pas bougé de position en ligne droite alors tu peux être certain que le parallélisme n'a pas bougé [ Peugeot 309 GR 1.6 ess an 1989 ] Problème remplacement rotule de direction droite (résolu) Lol4
Mer 25 Juin 2014, 10:25
Salut à tous !
C'est bien de repérer la "distance et le nombre de tours" , mais ça ne peu être
qu'un réglage provisoire , en tenant compte qu'avec la rotule HS ,l'ensemble du
train avant à fonctionné avec du jeu avec une usure des  pneus, donc à court terme
une  "géométrie des trains roulant" s'impose  !
Voila ce n'est que mon avis  [ Peugeot 309 GR 1.6 ess an 1989 ] Problème remplacement rotule de direction droite (résolu) Lol4
Laure B
Laure B
Mer 25 Juin 2014, 11:04
Oui, moi aussi j'aurais fait un contrôle, mais bon...
Slt  [ Peugeot 309 GR 1.6 ess an 1989 ] Problème remplacement rotule de direction droite (résolu) Coucou JC
Mer 25 Juin 2014, 13:20
BMW PASSION et Laure B,
 [ Peugeot 309 GR 1.6 ess an 1989 ] Problème remplacement rotule de direction droite (résolu) Forum03 de vos conseils mais dans peu de temps, je vais faire changer mes pneus AV car j'arrive aux témoins d'usure donc je ferais faire le parallélisme en même temps et après  [ Peugeot 309 GR 1.6 ess an 1989 ] Problème remplacement rotule de direction droite (résolu) Vroumvro
Mer 25 Juin 2014, 13:39
albatros a écrit:[ Peugeot 309 GR 1.6 ess an 1989 ] Problème remplacement rotule de direction droite (résolu) Coucou
Bien vu  [ Peugeot 309 GR 1.6 ess an 1989 ] Problème remplacement rotule de direction droite (résolu) Forum65
Bon courage @+ [ Peugeot 309 GR 1.6 ess an 1989 ] Problème remplacement rotule de direction droite (résolu) Nickel
