[ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) Techni10
35 €
r?solu [ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu)
Ven 06 Juin 2014, 07:18
Bonjour à Tous,  [ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) Coucou
J'ai le soufflet du cardan gauche qui s'est ouvert comme un fruit mûr + il claque en démarrant même doucement en première voir photos :
[ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) Img-2010
[ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) Img-2011
J'ai besoin de conseils car mise à part l'écrou central du cardan à desserré, la rotule de direction à démonter, faut il démonter la rotule inférieure du pivot ainsi que la jambe de force ( Amortisseur )  Question
J'ai le matériel à savoir : un cardan gauche tout neuf + le joint SPY de sortie de BV je pense qu'il faut le changer + 1 bidon de 2L pour la vidange de la BV  [ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) Nickel
Si un spécialiste Peugeot genre fabi186 ou Laure B ou Poulpy68 pouvait me conseiller , je les remercie d'avance  [ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) Forum03
[ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) 340936 [ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) 695331 albatros
[ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) Bmw K1200RS
fabi186
fabi186
r?solu Re: [ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu)
Ven 06 Juin 2014, 07:36
Salut tu mes l auto sur calle tu déposé la roue du coter concerner tu desacouple la rotule de direction tu desacouple la rotule inférieur en la dégageant en fesant levier sur le triangle une doit dégager de la rotule inférieur sa sort tout seul.....
Laure B
Laure B
Ven 06 Juin 2014, 07:39
Comme dit Fabi, pas besoin d'enlever la jambe de force.
Nettoie bien les cannelures du moyeu au remontage, car parfois elles sont tellement sales qu'elles empêchent le cardan de coulisser.
Ven 06 Juin 2014, 07:43
fabi et Laure B il faut que je prenne appuie sur le triangle en dessous pour dégager la rotule avec quoi un " Démonte rotule " car je n'ai pas de barre de fer  Question
Pour le joint SPY de la BV, je le rentre à sec ou légèrement huilé  Question
Ven 06 Juin 2014, 07:59
Pour Laure B ou fabi encore une petite question  [ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) Forum80
[ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) Img01_10
Ven 06 Juin 2014, 15:07
[ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) 440183
C'est bon j'ai dégagé la rotule en faisant levier sur le triangle avec un pied de biche, j'ai sorti le vieux cardan mais je rencontre un joint SPI récalcitrant de la BV qui m'en fait baver car je le sort avec minutie pour ne pas esquinter le carter ( astuce trouvé sur le Net en vissant deux vis dans la matière pour l'extraire )  scratch
Ancien cardan  affraid
[ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) Img-2012
[ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) Img-2013
Nouveau cardan  [ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) Nickel
[ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) Img-2014
L' ancien joint SPI récalcitrant
[ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) Img-2015
Le tout beau tout neuf  [ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) Nickel
[ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) Img-2016
Suite des opérations....à suivre  [ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) 87493
Ven 06 Juin 2014, 20:21
cheers
le joint SPI neuf a trouver sa place  [ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) Nickel
[ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) Img-2017
Ainsi que l'arbre de Transmission neuf
[ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) Img-2018
[ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) Img-2019
Demain je n'ai plus qu'à remettre la rotule de direction + la rotule pivot du triangle + serrer l'écrou frapper central + faire le niveau de la BV et le tour est joué + un p'tit galop d'essai autour du pâté de maison pour contrôler si tout va bien  [ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) Lol4
Ven 06 Juin 2014, 21:51
bien jouer
oublie pas de te lavé les mains car je pense que elle sont noir de chez noir ptdr
[ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) Alh
Sam 07 Juin 2014, 04:43
Perdu sacha,
je met des gants de protection avec une bonne sensibilité au toucher et ce sont les gants que je lave pas les mains qui restent propre  [ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) Nickel
[ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) 4860810
Je t'en serre cinq  [ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) 340936
Sam 07 Juin 2014, 07:26
Ca c'est du travail de pro  [ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) Super14
Sam 07 Juin 2014, 07:32
Laure B
Laure B
Sam 07 Juin 2014, 08:50
Coucou,
Oui, comme un pro... d'ailleurs hier j'étais au travail (pas pu te répondre, un autre travail puisque je suis amateur aussi), et tu as très bien réussi avec ton expérience de la mécanique !
Bonne route !
Sam 07 Juin 2014, 09:06
Coucou,
Laure B  [ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) Forum03
 [ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) Excliob5
J'ai fait un bon boulot mais à quel prix, bonjour les courbatures, c'est dans ce genre d'exercice que je m'aperçois que je n'ai n'est plus 20 ans  Exclamation
Dim 08 Juin 2014, 00:03
Salut Albatros [ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) Coucou
c'est bon tout est remonté ?
Dim 08 Juin 2014, 03:12
Salut ced-46  [ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) Coucou
Oui tout est remonté sauf que j'ai un souci avec la queue de rotule pivot du triangle qui n'est pas rentrer entièrement dans son axe pourtant je présente bien la rotule dans l'axe de la bride ...je me demande si je ne vais pas être obligé de démonter le bras de suspension inférieur pour que la rotule rentre bien dans la bride du pivot ....as tu un conseil à me donner stp voir croquis Question
[ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) Img01_12
Dim 08 Juin 2014, 08:08
L'emplacement de la rotule dans les pivots ont tendance à s'ovaliser un peu.
Tu peux passer un coup de toile emeri sur la rotule et mettre du savon pour la faire glisser plus facilement.
Dim 08 Juin 2014, 08:39
[ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) Forum03 ced-46
Je vais faire cela en fin de matinée après avoir regardé les deux manches de SuperBike à SEPANG sur la chaîne des Sports Mécaniques ensuite je reviendrai pour clore le sujet  [ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) Nickel
Dim 08 Juin 2014, 23:18
Salut ced-46,
C'est terminé, tu peux classer  [ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) Forum03
 resolu
Lun 09 Juin 2014, 01:01
Merci pour le retour d'infos [ Peugeot 309 GR 1.6 ess. an 1989 ] Remplacement Cardan Gauche (resolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/f139-problemes-de-trains-roulants-resolus-peugeot-citroen
