- gsr59Petit mécano
- Nombre de messages : 90
Emploi : Conducteur PL SPL
Niveau technique automobile : Sur le tas, il n'y a que ça de vrai!!!
[Seat Ibiza]où trouver une alim 12 v en direct ?(résolu)
Mer 03 Jan 2007, 00:19
Bonjour voilà j'ai fait une ligne électrique complète avec fusible pour allumer mes néons avec un interrupteur mais je ne sais pas ou trouver un +12v en direct sans fusible comme si je me branche direct sur la batterie.
Y a t-il juste avant les fusibles un point de raccordement?
merci.
merci.
Re: [Seat Ibiza]où trouver une alim 12 v en direct ?(résolu)
Mer 03 Jan 2007, 07:12
Souvent sur le boitier de relais, il y a des emplacements vide, avec des allimentations direct. Il te faut une lampe témoin pour trouver ton 30.
On apelle du 30 ( allimentation en direct ).
Du 15 pour du + après contact.
En branchant tes néons sur du 30, ils ne s'éteindront pas, sauf si tu as un intérupteur.
- gsr59Petit mécano
Mer 03 Jan 2007, 11:53
Ok merci
- gsr59Petit mécano
Mer 03 Jan 2007, 19:32
merci mais apparament je n'en ai pas, d'après toi il y aurai du 30 mais j'ai fait tout les trous là où il y a des emplacement de relais et rien du tout
merci quand même.
merci quand même.
Mer 03 Jan 2007, 19:45
Alors sous la colonne de direction, à la sortie du neiman, tu prends la prise et il y a du 30.
- gsr59Petit mécano
Mer 03 Jan 2007, 23:22
ok je suis dessus
- gsr59Petit mécano
Ven 05 Jan 2007, 19:36
oui j'ai regarder mais vu tout les file qui arrive dans le neiman je vais pas risquer de tuer qque chose j'ai meme regarder pour aller directement sur la batterie mais je trouve pas les sorties du tableau de bord pour aller dans le moteur
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Sam 06 Jan 2007, 10:43
Salut normalement il y a un trou derriere ton conduit de ventilation gauche, ou sinon entre la tableau de bord et le pedalier il y a le faisceau qui passe du conpartiement moteur a l'habitcle par un trou avec du caoutchoucau tour pour ne pas couper les fils !!!
- gsr59Petit mécano
Sam 06 Jan 2007, 11:02
ok merci
- gsr59Petit mécano
Sam 06 Jan 2007, 14:49
bien vu merci j'ai trouver l'alimentation sur les emplacement libre j'ai trouver une alim 30 sa fait plaisir encore mercinoriavag a écrit:Salut.
