- aldenouxNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : retraite
[ Renault kangoo 1.9 d an 2002 ] démarrage impossibe
Mar 01 Juil 2014, 22:32
J'ai un Kangoo 1.9 Diesel de 2002 , en 2012 j'ai eu un problème avec la pompe le diéseliste me l'a remplacée, ainsi que les pointeurs des injecteurs, le filtres, les tuyaux, etc ... j'en ai eu pour 1500€ .
Depuis environ 6 mois j'ai une panne intermittente , tantôt la voiture démarre, tantôt elle broute et ne démarre pas. en 2013 j'ai changé la Batterie . Je suis retourné voir le diéséliste qui me dit que ça vient du démarreur !!! pour moi le démarreur tourne bien ... Depuis 3 jours le véhicule ne démarre plus du tout . j'ai essayé de le lancer à la pente en 2em , idem elle ne veut pas démarrer. Cela ne vient pas de la clef ni de l'anti démarrage, car le voyant clignotant rouge s'éteint bien. Par contre quand le regarde les tuyaux de gasoil, je constate qu'il y a beaucoup de bulles d'air dans le tuyau d'arrivée et encore plus quand j'actionne la pompe à main !!! est-ce normal. je ne trouve pas de purge sur la pompe d'injection savez vous comment je peux faire pour purger le circuit de gasoil. merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter , je ne sais plus quoi faire .
Ce matin le 02/027 , j'ai ouvert la purge sur le filtre et actionné la pompe à main plusieurs fois, j'ai également touché les câbles qui alimentent l'électrovanne. Lorsque j'actionne la clef de contact le voyant préchauffage s'éteint , puis se rallume .... et la voiture démarre .... mais sans savoir pourquoi !!!
- zobezMécano
- Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
Re: [ Renault kangoo 1.9 d an 2002 ] démarrage impossibe
Ven 04 Juil 2014, 16:42
salut si le voyant de préchauffage se rallume c'est qu'il y a une bougie de préchauffage de morte. ensuite fixe bien les câble sur l'électrovanne car si il y a pas de contact l'électrovanne empêchera toujours le moteur de démarrer. si elle a du mal à démarrer actionne plusieurs fois la pompe manuel de gas-oil afin de mettre en pression le gasoil
bon courage
bon courage
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!!
- aldenouxNouveau
Emploi : retraite
Ven 04 Juil 2014, 17:47
Merci pour ta réponse, Les bougies de préchauffages sont neuves , je les ai remplacées ...
- zobezMécano
Sam 05 Juil 2014, 15:02
donc ton boitier doit déconner alors à contrôler. Sinon une autres solution le capteur PMH déconne aussi à voir
