- marc.didioNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : FONCTIONAIRE
[ mercedes 200 kompressor an 2001 ] probleme boite auto
Mar 15 Juil 2014, 07:31
bonjour j ai un problème a ma boite auto de ma Mercedes 200 kompresor de 2001 ,je ne peut plus passer la marche arrière et le freins de Park, il y a que la position d et n qui marche merci pour votre aide
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ mercedes 200 kompressor an 2001 ] probleme boite auto
Mar 15 Juil 2014, 08:50
marc.didio
1 - Combien de kilomètres à la BVA de ta Mercedes Kompressor
2 - la vidange de la BVA est elle récente
- marc.didioNouveau
Mar 15 Juil 2014, 12:24
bonjour la voiture a 185000 KLM ET LA VIDANGE JE SAIS PAS ,ET MINTENANT ELLE ME DIT PROBLEME FREIN BAS je sais pas se que sa Ve dire merci
Mer 16 Juil 2014, 07:53
Il faut vérifier le "niveau" de liquide de frein
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mar 12 Aoû 2014, 10:50
A mon avis tu as le "doigt" de verrouillage sélecteur de boite qui est resté enclenché. Celui ci ne se déclenche qu'avec deux conditions réunis, le contact mis avec le pied sur la pédale de frein. Vu ton problème BAS, je dirais contacteur de pédale de frin inopérant. Pour palier au dégagement de ton sélecteur de vitesse, tu doit avoir une peite lucarne de visite dans laquelle on peut inserer un crayon pour débloquer ce doigt.
- Nombre de messages : 3001
Mar 12 Aoû 2014, 12:20
est il aussi utilisé pour les feux de stop ? si oui, il peut déja savoir s'il fonctionne ou pasbleualpine a écrit:Salut
il peut aussi le shunter juste pour localiser le souci ?
Emploi : commercial
Mar 12 Aoû 2014, 14:33
Bidou, les contacteurs de feux stop ont deux pistes désormais, il se peut que l'une fonctionne et plus l'autre
- [ mercedes c200 cdi an 2002 ] Probleme boite auto
- [ audi A8 4.2 V8 an 2001 ] Problème de boite auto Tiptronic
- [ Renault Scénic an 2001 ] Problème boite auto (résolu)
- [ Mercedes w203 coupe C230 kompressor bva an 2001 ] cale, puis au redémarrage n’avance plus
- [ Bmw e46 330D an 2001 ] problème boite auto et manque de puissance importante
