[ jaguar XJ8 ] porte arriere droite bloquee Techni10
Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
BERNARDI Jean-Luc
Emploi : retraite france telecom technique
heureux [ jaguar XJ8 ] porte arriere droite bloquee
Mer 16 Juil 2014, 19:13
bonsoir à tous,
je suis nouveau sur votre site et je vous remercie de m'acceuillir.
Mon probleme est le suivant:je possede une jagauard xj8 sovereign et la porte arriere droite est bloquee,impossible de l'ouvrir ni de la poignee interieure ou exterieure.Les manipulations que j'ai pu effectuees sont les suivantes:tout d'abord le loquet chrome sur la portiere qui indique que celle-ci est ferme ou ouverte etait impossible de le relever à la main;avecune pince long bec et minutieusement celui-ci remonte mais avec resistance et revient en position verrouillage.Il offre moins de resistance si en meme temps j'actionne la poignee interieure mais des que je rela celle-ci idem.Ensuite j'ai mis en quantite importante du wd40par l'exterieur entre la portiere et le pasage de roue au cas ou le mecanisme serait grippe,meme resultat.Je me suis aperçu que lorsque j'active l'ouverture des porte sur les trois portes qui fonctionne j'entends le solenoide qui fonctionne mais pas sur la porte bloquee(aucun bruit electrique).J'ai teste tous les fusibles qui se trouvent sous le siege arriere cote droit et tous etaient enparfait etat.Aussi si une personne du forum pouvait m'apporter une solution afin premierement d'eviter de degarnir la portiere porte fermee ce qui n'est pas evident et ensuite d'aller chez JAGAUARD(tarif tres eleve) cela me serait tres utile et me permettrait d'avoir ce souci de moins.En remerciant toute bonne "ame charitable",j'attends avec impatience une eventuelle reponse.Merci à tous.Tres cordialement.
heureux Re: [ jaguar XJ8 ] porte arriere droite bloquee
Jeu 17 Juil 2014, 08:24
Celà doit être un problème interne à la serrure. Je pense que la seule solution est d'essayer de déposer la garniture de la porte pour y avoir accès.
