- lescratNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : Kiss_Speed
Niveau technique automobile : Zero
[e46 330 D] Infiltration d eau !!
Jeu 04 Jan 2007, 16:48
Salut tous les gens !!!
Meilleurs voeux pour cette année 2007 qui debute !!
Pour bien commencer l'année mon bébé prend l'eau !! ARGH !!! Au secour !!
Le pare terre arriere gauche ( soit derriere le conducteur ) est trempé !!!
C est la premiere fois qu elle me fait le coup d'incontinance !!
GGGGRRRR !!!!
L infiltration ne s est produite qu a cet endroit ! et apparement par le dessous car tout le reste est sec !
Sachant que durant la nuit une pluie battante est venue de profil sur ma voiture ??
A quoi cela peut il etre du ? Lavages trop frequents ? Autres possibilitées ??
Au secours !!!
GGGGRRRR !!!!
Au secours !!!
- adel13Mécano
- Nombre de messages : 869
Emploi : préparateur auto
Niveau technique automobile : passionné bmw
Re: [e46 330 D] Infiltration d eau !!
Jeu 04 Jan 2007, 17:17
a tu changer une vitre , ou le part brise ?
si tu n'a rien changer il sagie d'un join soi de la lunette ar soit une autre,
regarge bien les join de toutes tes vitres pour commencer .
- lescratNouveau
Emploi : Kiss_Speed
Jeu 04 Jan 2007, 19:15
Merci pour ces precisions adel mais Il va falloir que tu sois un peu plus precis avec moi !!! Je ne connais tchi en mecanique !!
Je n ai rien changé du tout, et les proprietaires d avant non plus ( c etait une voiture de liesing de 2002 ).
Tu veux parler des joints qui font le tour des vitres arrieres ?
Car j ai deja regardé et ils paraissent tous neufs !
Les montants et parties superieures ne sont pas mouillées ! Il n y a que le sol qui soit mouillé.
J ai lavé abondement en insistant dans les passages de roues la veille, est ce possible que cela provienne de ca ?
Et sinon comment reparer cela ?
Je n ai pas eu d autre choix que d enlever le tapis, d eponger avec un serviette et maintenant le laisse secher ! ( ma voiture couche dehors ! )
C est po grave ??
C est po grave ??
Ven 05 Jan 2007, 07:28
Bonjour, il faut bien sécher, mettre une personne dans l'auto avec le maximum de choses démontées et une autre personne avec un jet en dehors.
Tu verras peut-être d'où vient la fuite.
- adel13Mécano
Ven 05 Jan 2007, 09:06
oui... en gros c'est çà !
Moi sur ma bmw, j'avais de l'eau qui rentrais comme toi... C'était uniquement trempé à l'arriére .
j'ai cherché comme un fou et sa venait tous simplement de mon parre brise av! Le joint était coupé !
- lescratNouveau
Emploi : Kiss_Speed
Ven 05 Jan 2007, 12:31
Etant donné que la veille j ai nettoyé la voiture au jet en insistant bien sur les passages de roues et les bas de portes !
Est ce que l infiltration ne viendrait pas de cette manipulation ?
Et si oui comment y remedier a l avenir ?
Merci a vous !!
Merci a vous !!
- adel13Mécano
Ven 05 Jan 2007, 13:07
Dans ce cas regarde correctement tes passages de roues et le plancher de ta bmw ...
Une fuite d'eau peut étre trés difficile à détecter.
Elle peut venir de tellement d'endroit... C'est pas évident!!
- lescratNouveau
Emploi : Kiss_Speed
Ven 05 Jan 2007, 18:05
Oulala !!!!! Tu m inquietes en parlant de plancher !!!
Est ce possible que mon plancher soit troué ?
Pourtant la voiture n a que 5 ans, elle est de juillet 2002 !!!
Et comment reparer un plancher dans le cas ou ca serait cette possibilité ??
Merci !!!
Merci !!!
Ven 05 Jan 2007, 19:12
A tchao bonjour;
Tout d'abord :
As tu un toit ouvrant?
Est ce que, à ta connaissance une intervention a été faite au niveau de ta porte arrière droite? (centralisation, vitre....)
Les entrées d'eau au niveau des places arrières sont le plus souvent dûes à ceci...
Pour en être certain, la meilleure des solutions consiste à enlever la garniture de porte puis à faire comme a dit ced...
Arroser et attendre qu'elle pousse euh...... je veux dire qu'elle prenne l'eau!!
Ceci dit tu peux toujours espèrer avoir une série 7 après 2 heures d'arrosage!!
Restons sérieux...
En général on voit des goutes se former en bas de porte au niveau du joint.(pas celui là )
Dans ce cas, c'est tout simplement le film d'étanchéité en mousse qui se trouve sous la garniture de porte qui est déchiré ou décollé...
Pour ce qui est du toit ouvrant :
Il arrive que les écoulements soient bouchés ou débranchés ou .... coupés suite à une intervention sur l'aile arrière ou le pied de milieu...
Tout d'abord :
Restons sérieux...
- lescratNouveau
Emploi : Kiss_Speed
Ven 05 Jan 2007, 20:09
Salut dark gyver, alors pour te repondre, nan je ne possede pas de toits ouvrants !
Aucune intervention n a ete effectuée sur la porte arriere gauche, ni sur la voiture entiere par ailleurs .
Pour ce qui est de demonter ne serait ce que les garnitures de portes, je suis po chaud, je maitrise que dalle !
Et je n ai pas trop envie d avoir des bruits aprés avoir mal remonté tout ca !! GGGGRRRRRR !!!!
Je pense que j en parlerai chez BMW lors de son prochain passage, histoire qu ils jettent un oeil, s ils le peuvent ?
Merci a vous tous pour ces infos et de vous avoir donné du mal !!
Si d autres suggestions sont ajoutées, elles sont le bienvenue !!!
Sam 06 Jan 2007, 17:04
Si il n'y a pas eu d'intervention à ta connaissance, alors le problème a toutes les chances de venir de ta porte....
Pour ce qui est de BMW....
Il peuvent le faire (et le feront!!), mais tu devras probablement débourser entre 1 heure et demi et deux heures de main d'oeuvre....
- lescratNouveau
Emploi : Kiss_Speed
Sam 06 Jan 2007, 21:17
Ok dark gyver, merci pour ces infos mais par hasard, saurais tu a combien me reviendrait cette intervention ??
Dim 07 Jan 2007, 10:23
Le temps que je t'ai donné, n'est que approximatif (moyenne!)!
Selon les cas cela peut varrier (même beaucoup!)
Prends le prix de l'heure et multiplie par deux....tu auras une première estimation....
- ludo_bPetit mécano
- Nombre de messages : 130
Emploi : Consultant fonctionnel SAP
Dim 18 Mar 2007, 13:32
Démonter une portière ce n'est en général pas trop compliqué, surtout si tu ne touches pas aux mécanismes!
Sur mon ex-147 j'avais de l'eau qui rentrait un peu au niveau de la porte conducteur et comme dit plus haut çà venait du film d'étanchéité qui avait été remplacé par un film "standard" mal découpé (suite à une intervention sur ma porte)
J'ai tout démonté, mis du sctoch spécial (étanche et très résistant) et après plus de souci!
Tu trouveras sûrement des posts ou les personnes ont démonté, avec des photos.
