[AX TEN an 92] embrayage hors service Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
koros
Emploi : cadre
[AX TEN an 92] embrayage hors service Empty [AX TEN an 92] embrayage hors service
Sam 06 Jan 2007, 08:59
Bonjour et meilleurs voeux à tous
Je cherche un tutorial pour changer l'embrayage sur une AX Ten de 1992.
koros
Emploi : cadre
[AX TEN an 92] embrayage hors service Empty Re: [AX TEN an 92] embrayage hors service
Sam 06 Jan 2007, 19:44
Personne ne sait ou je peux trouver cela ?
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Dim 07 Jan 2007, 02:23
Il suffit de déposer les cardans,
le démarreur,
le câble d'embrayage,
le câble de compteur,
les trucs qui gênent autour de la boîte,
les vis du tour de boîte,
il y a une vis BTR en dessous à ne pas oublier (si tu te mets au pied de biche c'est pas bon...),
la boîte par terre,
l'embrayage.
Lors du remontage, il faut bien centrer le disque avec l'outil fourni.
Et tu remonte dans l'ordre inverse du démontage.
Voili voilou.
koros
Emploi : cadre
Dim 07 Jan 2007, 08:07
Sais-tu combien de vis au total maintiennent la boite ? Doit-on graisser pour remonter l'embrayage et avec quelle graisse (classique ou autre?)
bandi06b
bandi06b
Dim 07 Jan 2007, 09:23
lu
graisser l'embrayage non!!!!!
par contre moi quand je remonte la butée neuve (la piece ronde avec deux petits ergots et qui va dans la cloche de boite sur la fourchette et sur le guide) je mets sur le guide un poil de graisse molycote( celle a cardan) pour qu'elle coulisse mieux
pour les vis du tour de boite tu as :
1 sous le boitié d eau sur le coté de la culasse
1 sous le boitié thermostat
1 sous le petit cache noir (en dessous de celle cité au dessus)
3 de démareur
1 sous de démareur qui tiens en plus le col de signe (c est l echap av)
et voilu
koros
Emploi : cadre
Dim 07 Jan 2007, 12:41
Ok c'est plus clair...merci bien
