- BEHRNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Fonctionnaire
Niveau technique automobile : Passionné
[605 2.5 TD] pb pulseur chauffage et climatisation.
Sam 06 Jan 2007, 11:03
Tout d'abord, mes meilleurs voeux à tous, que votre belle et votre voiture ne vous fasse pas trop de misères cette année. Moi, c'est mal parti. Je m'explique. Ma PEUGEOT 605 2.5 TD me fait des misères, le pulseur, ou ventilateur de chauffage ne fonctionne plus, tout comme lorsque j'actionne la mise en route de la clim, le compresseur ne se met plus en route. J'ai contrôlé tous les fusibles de ma platine de servitude, ainsi que les fusibles du compartiment moteur, tout me semble parfait. J'ai contrôlé le moteur du pulseur lui même, tout est OK. C'est une climatisation automatique. Je sais que depuis l'appartion de l'électronique, tout est inter connecté, et que je devrais la passer à la valisette. A moins qu'il y ai un petit génie qui vienne à mon secours. Et j'ai toutes les raisons de croire qu'il exsiste. Merci d'avance.
Re: [605 2.5 TD] pb pulseur chauffage et climatisation.
Dim 07 Jan 2007, 02:10
Il faudrait que tu vois lé résistance du pulseur, je ne sais pas si elle est sur le pulseur ou séparée.
Le compresseur ne s'enclenche pas, certainement à cause du pulseur qui ne fonctionne plus. Lorsque tu auras résolu la panne du pulseur, la clim refonctionnera correctement.
- BEHRNouveau
Mer 10 Jan 2007, 18:21
Salut Jéjé, j'ai démonté le pulseur, je l'ai alimenté en direct, sur le fil rouge +, et le fil noir -, tout en amenant un plus permanent sur la borne 2, puis sur la 4, Nada....
Est ce que le pont de diode lâche sur ce modèle assez fréquemment, ou est ce que cela peut être le rhéostat de puissance, qui sur la gauche de la platine, et qui porte les indications AUTO, 1-2-3-4-5 qui est cramé ?
Mer 10 Jan 2007, 18:32
La plaque avec les deux gros transistors lâche assez souvent.
- [ Audi A4 19 TDI 110CH an 1996 AUTO ] Pulseur chauffage ¨(Résolu)
- [Fiat Coupé 1.8] Ventilation, climatisation et chauffage out (résolu)
- [ Renault Espace 4 2.0 dci an 2008 ] Problème climatisation et chauffage
- [ Fiat Scudo 2.0 jtd an 2009 ] panne chauffage et climatisation arrière
- [ Mercedes W140 Classe S 300 an 1997 ] Problème ventilation chauffage et climatisation au ralenti
