[ toyota corolla verso 2.0 D4D an 2002 ] changement de mon CHRA suite panne turbo Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
okidok
Emploi : libéral
Niveau technique automobile : moye / correct
[ toyota corolla verso 2.0 D4D an 2002 ] changement de mon CHRA suite panne turbo Empty [ toyota corolla verso 2.0 D4D an 2002 ] changement de mon CHRA suite panne turbo
Sam 13 Sep 2014, 21:24
Mon turbo siffle (j'ai roulé quelques semaines avec le voyant d'huile qui s'allumait et s'éteignait par intermittence) j'ai démonté la grosse durite et l'axe à pas mal de jeu.
Mes questions: Je pense que ma panne est due au manque d'huile. Mais s'il y avait autre choses ? Car je compte remplacer seulement le CHRA.
1/ Quels sont les points à vérifier avant de monter le nouveau chra (et éviter une nouvelle panne)
2/ Ou commander un CHRA de bonne qualité ? Quels sites ? réf du turbo IHI VB10 17201-27050
J'ai trouvé c un chra ici: CHRA
Merci d'avance.
[ toyota corolla verso 2.0 D4D an 2002 ] changement de mon CHRA suite panne turbo Empty Re: [ toyota corolla verso 2.0 D4D an 2002 ] changement de mon CHRA suite panne turbo
Dim 14 Sep 2014, 07:25
La panne est surement le résultat du manque d'huile, un turbo est très sensible à ça.
Il faut bien vérifier que la durite d'alim et le retour d'huile du turbo soient en bon état (cassées, obstruées, ...) au remontage.
Vu que le turbo sera entièrement ouvert, bien nettoyer chaque "portée" pour qu'il n'y ait pas de fuites.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Dim 14 Sep 2014, 13:15
Fais une vidange de l'huile et remplacement du filtre a huile.
bidouapache
bidouapache
Technicien supèrieur
Dim 14 Sep 2014, 13:59
le témoin d'huile s'allume toujours ?
okidok
Emploi : libéral
Ven 19 Sep 2014, 08:12
bidouapache a écrit:bonjour
Non il ne s'allume plus, j'ai refais l'appoint .
sinon Ou commander un CHRA de bonne qualité ?
