[ Seat cordoba 1,9 SDI an 2001 ] capteur sur boite a air ? Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Myeki
Emploi : Cableur en éléctronique
Niveau technique automobile : 1
[ Seat cordoba 1,9 SDI an 2001 ] capteur sur boite a air ? Empty [ Seat cordoba 1,9 SDI an 2001 ] capteur sur boite a air ?
Jeu 18 Sep 2014, 16:47
je possède une seat cordoba de 2001 avec le moteur 1,l9 sdi un monstre de robustesse mais un vrai veau :sarcastic:
alors voila j'aimerais acheter le speed R twister de chez green ou le BMC CDA je n'ai pas encore fait mon choix,
mais le problème est qui faudrait supprimer la boite a air ( pas un souci me direz vous ) mais si ! Parce que il y a un capteur SUR la boite a air ( Pas le debimettre car il es directement a la sortie moteur ) mais ne connaissant pas la partie électronique d'un moteur ( C'est un comble parce que je suis câbleur en électronique et il m'arrive d'avoir des carte de calculateur :W ), je me demandais si le laisser débrancher pouvais causer une perte de puissance du moteur vue qu'il ne détectera plus la température d'air ( si c'est bien sa ), ou au contraire détecter l'air chaud du moteur donc réduire la puissance.
Voilà j’espère que les pro pourront me guider :bah:
LES PERSONNE DISANT DE CHANGER DE MOTEUR JE GAGNERAIS DU TEMPS MERCI DE S'ABSTENIR !! SAUF SI VOUS ME L'OFFREZ! CORDIALEMENT.
Laure B
Laure B
[ Seat cordoba 1,9 SDI an 2001 ] capteur sur boite a air ? Empty Re: [ Seat cordoba 1,9 SDI an 2001 ] capteur sur boite a air ?
Jeu 18 Sep 2014, 19:29
Tu dis que le débitmètre est à la sortie du moteur... Ce n'est pas possible ! Ce capteur dont tu parles est certainement le débitmètre. Tu dois avoir un moteur de Golf, je vérifierai.
A très vite.
Myeki
Jeu 18 Sep 2014, 19:37
Merci de ta réponse.
Je mettrais des photos demain, tout de suite au moteur juste avant le manchon de boite a air il est la.
Laure B
Laure B
Jeu 18 Sep 2014, 21:02
Ah oui, c'est plus logique.
Bon, pour revenir à cet autre capteur, j'ai le Haynes des Golf moteur SDI mais en 1,4 l et 1,6 l. Pour les versions à moteur AUM ou AUQ, il y a (je cite) " des connecteurs électriques du module de puissance du circuit d'allumage et du débitmètre d'air à l'arrière du boitier de filtre à air ". Pour ton cas le débitmètre serait à l'avant, avant le boitier, mais tu pourrais voir si cet autre connecteur ne serait pas ce fameux module de puissance...
Une photo nous permettra de savoir, peut-être.
Bonne soirée.
Myeki
Ven 19 Sep 2014, 11:22
Voilà la prise sur la boite a air
[ Seat cordoba 1,9 SDI an 2001 ] capteur sur boite a air ? Mini_352598prizeboiteaair
Et voilà le debimettre ( on reconnais pas trés bien pale ) :
[ Seat cordoba 1,9 SDI an 2001 ] capteur sur boite a air ? Mini_220890debimetttre
Myeki
Dim 21 Sep 2014, 09:30
[ Seat cordoba 1,9 SDI an 2001 ] capteur sur boite a air ? Up
Laure B
Laure B
Dim 21 Sep 2014, 09:35
Tu auras sûrement d'autres réponses. De mon côté je t'ai renseigné avec mes infos, tes photos semblent concorder mais on ne peut pas en être sûrs. La RTA de ta voiture serait plus pratique, pas de doute possible.
Myeki
Dim 21 Sep 2014, 23:08
Merci de tes reponses, et tu ne sais pas ou je pourrait trouver la RTA ? Car l'ancien proprio ne me la pas fourni.
Laure B
Laure B
Lun 22 Sep 2014, 07:32
Voici :
http://www.revue-technique-auto.fr/
