[ Cintroen Jumper 2 an 2007 ] Enlever voyant huile Techni10
Nadou88
Féminin Nombre de messages : 26
Emploi : Chef d'Entreprise, Eleveur
Niveau technique automobile : Bricolage
[ Cintroen Jumper 2 an 2007 ] Enlever voyant huile Empty [ Cintroen Jumper 2 an 2007 ] Enlever voyant huile
Sam 27 Sep 2014, 09:29
Niveau huile a été fait, changement filtre aussi...
Mais on a oublié de demander a l'ami d'enlever le voyant huile qui malgr'é filtre et niveau fait reste allumé qq secondes a chaque allumage du moteur.
Comment fait on pour l'éteindre?
karamelchaud69
karamelchaud69
Masculin Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
[ Cintroen Jumper 2 an 2007 ] Enlever voyant huile Empty Re: [ Cintroen Jumper 2 an 2007 ] Enlever voyant huile
Lun 29 Sep 2014, 01:05
salut la couleur rouge cé grave .
une sonde morte ou débrancher ou la qualité d huile né pas dans la norme du constructeur //exp acea /mb229.1/api.....extéra .les huiles sont différente attention tu peu sérer ton moteur .voire le livre de bord pour la norme constructeur.
Nadou88
Lun 29 Sep 2014, 08:21
ca g déjà vu avec le gge
c pour les changement huile et filtre. qui ont été fait, mais pas par le gge,dc voyant a pas été enlevé
le probleme c qu'ils ne veulent pas dire comment enlever le voyant
Lun 29 Sep 2014, 09:00
Nadou88 a écrit:ca g déjà vu avec le gge
Bonjour Nadou88,
Pour enlever le voyant, il faut réinitialiser les codes défaut donc avec une Valise de diagnostique [ Cintroen Jumper 2 an 2007 ] Enlever voyant huile Nickel
[ Cintroen Jumper 2 an 2007 ] Enlever voyant huile 467447
[ Cintroen Jumper 2 an 2007 ] Enlever voyant huile Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Cintroen Jumper 2 an 2007 ] Enlever voyant huile 340936 [ Cintroen Jumper 2 an 2007 ] Enlever voyant huile 695331 albatros
[ Cintroen Jumper 2 an 2007 ] Enlever voyant huile Bmw K1200RS
Nadou88
Lun 29 Sep 2014, 09:29
on m'a dit qu'il y a une manip simple, et qu'on peut l'enlever sans la valise
mais qu'il y a juste un ordre a respecter d'une petite manip avec bouton remise a zero km et clé cde contact mais je c pas comment g pas noté qd on me l'a dit...
Lun 29 Sep 2014, 11:10
[ Cintroen Jumper 2 an 2007 ] Enlever voyant huile Coucou
Nadou88, essayez ça  Exclamation
CITROEN:
Tous modèles: Pour mettre à zéro le message << service >>, appuyer sur le bouton qui fait la commutation des kilomètres de partiel à total et mettre en même temps la clé sur marche. Attendre le décompte et relâcher le bouton. Appuyer une fois cour et couper le contacte.
Nadou88
Lun 29 Sep 2014, 11:26
ok merci
je vais de suite le noter ;)
fabi186
fabi186
Mer 01 Oct 2014, 21:19
salut la methode d albatros ne fonctionnera pas le jumper a une architecture electronique de chez fiat (tous vient de chez fiat en faite ) la seul methode que je connaisse sur jumper 2 (donc apres 2007) c est la valise diag et une reinitialisation des parametre d huile dans le calculateur d in jection ainssi qu une remise a zero du pas de maintenance dans le combiner
Nadou88
Jeu 02 Oct 2014, 07:48
j'ai pas essayé d'autre prob a regler pour d'autres choses, je vais essayer d les prochains jours
