- antho34Nouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : mecanicien auto
Niveau technique automobile : bon.
[ citroen xsara 2.0 hdi an 2002 ] ne démarre pas
Mer 01 Oct 2014, 21:31
bonjour voila j'ai une citroen xsara hdi exclusive de 2002 mon probleme mon véhicule na pu démarrer du jour au lendemain j'ai fait beaucoup de recherche de panne et j'ai pu trouver quelque chose quand je débranche le faisceau du 3eme injecteur en partant de la droite de la voiture donc le 2eme en partant de la distri mon véhicule démarrer est bien sur tourne mal quand je rebranche le faisceau mon moteur cale est plus moyen de redémarrer a part si je débranche a nouveau cette injecteur j'ai donc pence a injecteur hs est je l'ai remplacer mais toujours même problème quand je met juste le contact j'entend un bruit bizzare venant de cette injecteur comme si il était toujours alimenter je c'est plus quoi faire si quelqu’un peu m'aider sa serait super merci a tous cordialement anthony
- antho34Nouveau
Re: [ citroen xsara 2.0 hdi an 2002 ] ne démarre pas
Mer 01 Oct 2014, 23:57
personne :(
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 02 Oct 2014, 08:39
Salut je pense que ton injecteur envoie trop de gasoil en retour se qui fait chuter la pression de rail et en pêche ton démarrage un test des retour injecteur sous démarreur confirmerai mes dire si c est confirmer ne te prend pas le chou à changer 1 injecteur change les 4 ou envoie les en réparation dans un centre spécialisée
- antho34Nouveau
Jeu 02 Oct 2014, 11:14
salut non je pence pas que sa vien de la mon probleme c que mon injecteur reste toujours alimenter alors que quand tu met le contact il sont alimenter les 4 pendant 10 seconde et ensuite il devrait pu etre alimenter a part quand je démarre mon moteur
- fabi186Tech-modo
Jeu 02 Oct 2014, 13:02
Je ne sais pas où tu a vue sa mais in injecteur ne fonctionne pas comme sa tu confond injecteur et pompe de gavage la... fait le test .
- antho34Nouveau
Jeu 02 Oct 2014, 13:39
re je t'explique quand je débranche cette injecteur mon moteur démarre est quand je le rebranche il ne démarre plus est quand mon moteur tourne est que je le rebranche sa fait calé mon moteur sinon voila mon numéro appelle moi je pourrait mieu t'expliquer mon problème 0687544235 je te remercie d'avance
- fabi186Tech-modo
Jeu 02 Oct 2014, 13:44
Oui j ai très bien compris fait un test de retour d injecteur et tu verra que toute ta pression par en retour et donc ton moteur s éteint. ...
- antho34Nouveau
Jeu 02 Oct 2014, 13:54
est pk mon injecteur et toujours alimenter alors? quand je mais le contact il fait toujours alumer mon probleme est la pour moi riena voir avec mes retour sa te derange de m'appeler pour que je puisse t'expliquer?
- antho34Nouveau
Jeu 02 Oct 2014, 14:04
est j'ai pas de pompe de gavage injecteur siemens :)
