- joel1964Nouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : artisan
[ AUDI A4 2.5 TDI ] probléme de puissance
Dim 19 Oct 2014, 08:53
Bonjour à tous j'ai résolu le probléme elle ne démarrer plus cause relais qui ont pris l'eau rouillé
il me reste l'autre probléme auto diagnostic
5 défaults
relais de pompe à carburant coupure/court circuit à la masse sporadiquement
vannes pour palier de moteur étage 1
electrovanne de limitation de la pression de suralimantation
soupape de recyclage des gaz
soupape d'inversion pour volet tubulure admission
si quelq'un peut m'aider je pense que s'est défault sont relier à une seule chose merci d'avance
5 défaults
- karamelchaud69Petit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
Re: [ AUDI A4 2.5 TDI ] probléme de puissance
Lun 20 Oct 2014, 04:05
bonjour a tous souvent les perte de puissance du véhicule causé par un truc tous con ''masse".
en sachant que il est bien entretenu bien sur.
sur un véhicule VW il Ya 5 masse minimum.
1-masse de démarrage(bv - chassie)ou -(batterie - chassie ) .
2-masse multiple (moteur).
3-massemultiple chassie coté droit.(longeron).
4-masse multiple chassie coté gauche.(longeron).
5-masse habitacle ( sous le tableau de bord ) .
réparation du problème simple nettoyage de la cosse au papier de verre. et tous marche.
