[Audi 80 1L9 TDI an 94] Problème chauffage Techni10
Le Deal du moment : -17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à ...
49.99 €
$eb
$eb
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : Désamiantage
[Audi 80 1L9 TDI an 94] Problème chauffage Empty [Audi 80 1L9 TDI an 94] Problème chauffage
Lun 05 Mar 2007, 15:47
Slt,
Je n'ai quasiment plus de chauffage, le ventilo tourne bien, on sent que ça chauffe tout doucement mais c'est long à venir et c'est plutôt de l'air froid que l'on ressent Suspect
J'ai vérifié le filtre habitacle (je l'ai viré ds l' attente d'en remettre un neuf [Audi 80 1L9 TDI an 94] Problème chauffage 62 )+liquide de refroidissement, tout est nikel study
Help [Audi 80 1L9 TDI an 94] Problème chauffage Excliob4
[Audi 80 1L9 TDI an 94] Problème chauffage Forum03
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[Audi 80 1L9 TDI an 94] Problème chauffage Empty Re: [Audi 80 1L9 TDI an 94] Problème chauffage
Lun 05 Mar 2007, 17:44
Je pense en premier à ton thermostat qui reste ouvert.
Lis ce lien qui t'aidera à diagnostiquer ton problème.
Et n'hésite pas à poser tes questions.
https://www.techniconnexion.com/Controler-le-circuit-de-refroidissement-t3001.htm
$eb
$eb
Lun 05 Mar 2007, 18:07
Merci noriavag pour cette réponse rapide ;)
Je pensai au début à un problème de radiateur de chauffage bouché Exclamation Question
Mais peut-être le thermostat comme tu dis mais qd je clique là les photos ne s'affichent pas donc impossible de le situer.. confused
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 05 Mar 2007, 18:09
Quelles photos?
Pour être sur, suis les directives du lien que je t'ai mis.
$eb
$eb
[Audi 80 1L9 TDI an 94] Problème chauffage Empty ...
Mer 07 Nov 2007, 08:35
Slt,
Eh bien toujours ce même problème....Je me suis rendu compte que la température du moteur (d'après l'aiguille sur le tableau de bord) ne monte pas normalement, elle n'atteint pas les 90°c....
Je pense donc au thermostat mais combien cela coûte ? Auriez vous un lien qui me permettrait de le situer(je ne sais pas à quoi il ressemble ^^) ? est-ce difficile à changer?
Merci [Audi 80 1L9 TDI an 94] Problème chauffage Jap
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 07 Nov 2007, 17:13
Depuis le mois de Mars........
C'est vrai que maintenant il fait plus frais. [Audi 80 1L9 TDI an 94] Problème chauffage 192
Ton thermostat ce trouve à l'extrémité d'un des 2 tuyaux du radiateur côté moteur.
Si tu ne trouve pas, fais une photo.
$eb
$eb
Jeu 08 Nov 2007, 12:10
Eh oui depuis Mars....C'est vrai que ce véhicule nous dépanne bien mais en vu des frais à pévoir, on ne s'en soucis pas de trop...On essaie toutefois de la "maintenir en vie" à moindre frais [Audi 80 1L9 TDI an 94] Problème chauffage 62
Voici une photo que j'ai trouvé:
[Audi 80 1L9 TDI an 94] Problème chauffage Audi2%20004
C'est bien cela?...Par contre cette vue est de près donc pour la resituer... scratch
Je pense qu il est à l'extremité de la durite du bas, côté moteur, non?
Et pour terminer, si tu as quelques conseils (précautions à prendre... hormis que le moteur doit être froid [Audi 80 1L9 TDI an 94] Problème chauffage 40 ) à me donner pour le changer!?Faut il simplement purger le systeme et changer la pièce?
Voilà, pour le reste, je devrait m'en sortir car avec un bon prof, suis plutôt bon élève [Audi 80 1L9 TDI an 94] Problème chauffage Nickel
Merci à toi
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Jeu 08 Nov 2007, 18:50
Salut, si tu regarde bien on voit leplant de join du moteur avec un cylindre bouché par un chiffon, c'est donc en haut du moteur, par contre je pense qu'il te faudra enlever les caches distribution, mais tu es sur que la photo c'est bien une audi 80 1.9 tdi ??
$eb
$eb
Jeu 08 Nov 2007, 19:05
Non, je crois plutôt que c'est un essence [Audi 80 1L9 TDI an 94] Problème chauffage 31
c'était pour voir si la pièce ressemblait bien à ça dans un premier tps et savoir à peu près ou elle se trouvait Suspect
Merci à toi tini :poto:
cloclofou
cloclofou
Jeu 08 Nov 2007, 19:14
Connais-tu ton type moteur ?(AAZ,1Z)
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[Audi 80 1L9 TDI an 94] Problème chauffage Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
$eb
$eb
Jeu 08 Nov 2007, 19:21
ah non...
cloclofou
cloclofou
Jeu 08 Nov 2007, 20:09
C'est gravé sur le bloc moteur au niveau du joint de culasse .
[Audi 80 1L9 TDI an 94] Problème chauffage Bloc_m10
tini
tini
Jeu 08 Nov 2007, 20:58
A mon avis le thermostat doit se trouver vers le bas du radiateur, au niveau de la durite qui revien !!
cloclofou
cloclofou
Ven 09 Nov 2007, 17:29
Je pense que le calorstat est sur la pompe a eau ,en dessous comme sur cette photo (vue du dessous la voiture)
[Audi 80 1L9 TDI an 94] Problème chauffage Hjj1
C'est un 80 TDI ,c'est identique sur ta voiture $eb?
$eb
$eb
Ven 09 Nov 2007, 18:03
Ben si c'est un moteur TDI ça doit être ça ;)
Je vérifirai demain car à cette heure-ci, dehors, c'est pas top No
J'ai regardé pour le type cloclofou, pas vu, trop sale^^
En tout cas merci encore....! [Audi 80 1L9 TDI an 94] Problème chauffage Lol4
