Page 2 sur 2 • 1, 2
- karnager01Mécano
- Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
Re: [ BMW E46 M47 320D Touring an 2003 ] Fumée Noire (résolu)
Lun 10 Nov 2014, 22:26
ok
je vais dormir moins bête ce soir , il est vrai que je ne me suis jamais penché sur la question car pas concerné par mes modèles, en tout cas merci pour les explications .
- karnager01Mécano
Dim 16 Nov 2014, 22:06
Bonsoir les techs
alors je reviens avec de bonnes nouvelles
j'ai d'abord changer mes clapets je suis tranquille mais j'ai une question qui me taraude :
les clapets qu'il y avait sur la voitures sont métalliques est ce normale?
Pour ma fumée noire j'ai trouvé le coupable , il s'avère qu'un joint (rectangle ceux du bas)de la pipe d'admission s'est coupé à se demander comment car il n'était pas pincé???
le moteur était dans un sale état à cause de la fumée, j'ai tout nettoyé avec du WD40 je conseille ce produit est une magie,
la vanne EGR idem s'est encrassée et même traitement avec le produit magique ca décape la crasse comme il faut sans forcé et avec un coup de chiffon la vanne brille.
Pour les joints du coup comme je les avais déjà changés, comme je n'avais pas d'autres en main, actuellement que je ne peux plus trop bricolé car entorse du genou j'ai mis de l'octite bleue en attendant et j'ai roulé 60km avec pour le moment tout va très bien.....
je pense que le sujet peut être clos après peut être une dernière réponse.
merci à JC comme toujours pour ses explications de maitre
- Nombre de messages : 20364
Lun 17 Nov 2014, 07:35
Bonjour !
Content pour toi ,les clapets il vaut mieux qu'il soient en métal (voir dessin ) ,pas en plastic
c'est surtout les axes qu'il faut bien contrôler ,qu'il soient bien entier et pas à moitié
cassé ,normalement les dernier axes sont passés au diamètre 8/mm !
Mais tu as bien de faire un bon nettoyage ,il vaut mieux que de supprimer les clapets
Swirl-Flap pour conserver du couple à bas régime !
Tu roules un peu et si ça marche nous pourrons mettre ton sujet comme résolu !
Voila à bientôt
Voila à bientôt
- karnager01Mécano
Lun 17 Nov 2014, 12:17
Merci de ton aide
Ce matin après contrôle il s'avère qu'un clapet a l'axe qui bouge pas mal, un autre à peine et les autres impeccables ne bougent pas d'un cheveu, pas très encrassés vu que la voiture roule souvent en haut régime. du coup j'ai bien fait de les changer.
Par contre je trouve la voiture plus nerveuse avec bien plus de pèche qu'avant à part en 1ere et 2eme sous les 2000 tours/min le moteur parait un peu paresseux.
j'ai fait 150km aujourd'hui et impeccable, moteur plus silencieux, pas la moindre fumée même en tapant sur les rapports , et je consomme 0,4L de moins....
Ca me change de mon Scénic essence ;)
Merci de ton aide
Lun 17 Nov 2014, 16:54
Bonsoir !
Bon je crois que l'on classer ton sujet comme :
Bonne route à toi et ton Touring
- karnager01Mécano
Lun 17 Nov 2014, 19:42
merci pour tout
Dim 07 Déc 2014, 07:04
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
Page 2 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E46 320D an 2003 ] Perte puissance et grosse fumée noire
- [ bmw e46 320d M47N touring an 2003 ] fumée et perte de puissance
- [ BMW E46 320D M47 an 2000 ] Bruit perte puissance et fumée noire (résolu)
- [ Citrën Berlingo 1.9 d an 2003 ] Manque de puissance et fumée noire (résolu)
- [ BMW E60 530d an 2003 ] probleme fumée noire et trou à l'acceleration (résolu)
