[ Mini One D 1.4 an 2004 ] Ne démarre plus Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
Dask1
Emploi : employe
Niveau technique automobile : correct
[ Mini One D 1.4 an 2004 ] Ne démarre plus Empty [ Mini One D 1.4 an 2004 ] Ne démarre plus
Dim 09 Nov 2014, 12:45
Bonjour a toute et a tous [ Mini One D 1.4 an 2004 ] Ne démarre plus Coucou
Voila mon soucis :
Tout a commencé avec un soucis de ventillateur moteur sur ma Mini One D 1.4 , j'ai controlé les fusibles jusqu'a arrivé a un boitier sous la baie de pare-brise avec 2 fusibles de 30A et un relais bleu.
Le moteur tourné quand je decide de debrancher un des 2 fusibles!
Et la BADABOUM ! le moteur se coupe pale
Depuis plus moyen de remettre en route!
Apres passage au Diag (Delphi) aucun code defaut
Je me retourne vers vous pour trouver de l'aide
Merci d'avance
PS: TOUT EST BON A PRENDRE
[ Mini One D 1.4 an 2004 ] Ne démarre plus Empty Re: [ Mini One D 1.4 an 2004 ] Ne démarre plus
Mar 11 Nov 2014, 08:58
Salut ! [ Mini One D 1.4 an 2004 ] Ne démarre plus Ring23
Est ce que tu être plus explication sur la panne ventilateur ,qui je suppose
 t'a obligé à débrancher je suppose les fusibles de préchauffage !!
Qui doivent  aussi alimenter la pompe de gavage de gasoil ,une règle au
passage on  n'interviens jamais sur les fusibles quand  un moteur en marche !
Voila à bientôt  [ Mini One D 1.4 an 2004 ] Ne démarre plus Nickel
