[ Citroen C5 hdi an 2009 ] problème bluetooth (résolu) Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
jojo62470
Emploi : technicien
r?solu [ Citroen C5 hdi an 2009 ] problème bluetooth (résolu)
Sam 15 Nov 2014, 06:46
Je viens d'acquérir une C5 II de 2009 exclusive BVA.
J'ai un soucis avec le bluetooth.
Quand je navigue dans le menu tout fonctionne très bien sauf pour la rubrique dédiée au téléphone.
En effet quand j'entre dans cette rubrique j'ai :
-configuration(j'entre puisque je ne peux faire que ça,le défilement est bloqué, et ensuite j'ai)
-consulter les appareils jumelés
-supprimer un appareil jumelé
-effectuer une recherche bluetooth
je ne peux entrer dans aucune de ces sous rubriques ....
bref toute la rubrique téléphone est bloquée
si quelqu'un peut m'aider ça serait cool
r?solu Re: [ Citroen C5 hdi an 2009 ] problème bluetooth (résolu)
Sam 15 Nov 2014, 09:22
Bonjour jojo62470,
As tu essayé d'activer le Bluetooth de ton Smartphone puis de faire une recherche vers le système de ta C5 pour voir si celui-ci réagit à la détection d'un périphérique Question
Tiens nous au courant  [ Citroen C5 hdi an 2009 ] problème bluetooth (résolu) Forum03
[ Citroen C5 hdi an 2009 ] problème bluetooth (résolu) 467447
[ Citroen C5 hdi an 2009 ] problème bluetooth (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Citroen C5 hdi an 2009 ] problème bluetooth (résolu) 340936 [ Citroen C5 hdi an 2009 ] problème bluetooth (résolu) 695331 albatros
[ Citroen C5 hdi an 2009 ] problème bluetooth (résolu) Bmw K1200RS
jojo62470
Emploi : technicien
Sam 15 Nov 2014, 11:41
Oui mon smartphone ne détecte pas la voiture.
Chez Citroën le mécanicien que j'ai entrevu m'a conseillé de débrancher la batterie 1 minute et réessayer...ça ne marche pas.
Il m'a dit que si ça ne fonctionnait pas(j'ai essayé ça plus tard) ça pouvait venir directement de l'autoradio ou du boitier externe Bluetooth car certains autoradio intègrent le bluetooth et d'autres non...
Bref je ne suis pas plus avancé.
Où se trouve le boitier bluetooth si il est externe?
Dans la boite à gants je n'ai rien à part une entrée RCA.
Sam 15 Nov 2014, 14:00
scratch
il est possible aussi que ton Smartphone ne soit pas reconnu dans la base de données de ton équipement Bluetooth [ Citroen C5 hdi an 2009 ] problème bluetooth (résolu) Grrrr09
Je pense que tu devrais te renseigner auprès d'un Professionnel de l'auto-radio qui équipe ce genre de véhicule en lui spécifiant la marque et la référence constructeur de celui-ci [ Citroen C5 hdi an 2009 ] problème bluetooth (résolu) Nickel
jojo62470
Emploi : technicien
Dim 16 Nov 2014, 09:56
Et on les trouve où ces experts de l'autoradio qui équipent les Citroën scratch scratch ??? lol
Dim 16 Nov 2014, 10:24
sur plus part de smartphones par securité bluetooch est protéger
donc active bluetooch, en suite tu regarde comme sur ma photo
tu dois cliqué pour activée visibilité de ton tel,en suite clic pour cherché ta voiture
[ Citroen C5 hdi an 2009 ] problème bluetooth (résolu) Screen10
en suite tu rentre le code 0000 ou 1234 ou le code proposer par la voiture
en suite tu dois accepter de copier ton répertoire de tel sur ta voiture
voila c'est tout
[ Citroen C5 hdi an 2009 ] problème bluetooth (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Citroen C5 hdi an 2009 ] problème bluetooth (résolu) Alh
jojo62470
Emploi : technicien
Lun 24 Nov 2014, 18:02
ok,je vais essayer ça merci
jojo62470
Emploi : technicien
Lun 24 Nov 2014, 18:15
Bon je viens d'essayer et effectivement tu avais raison [ Citroen C5 hdi an 2009 ] problème bluetooth (résolu) N56_1138
Il faut savoir aussi que mon bluetooth téléphone était mal configuré il ne recherchait que les claviers,pc etc donc j'ai coché "tout les périphériques"
en plus de la manipulation proposée par Sacha et maintenant ça fonctionne.
A noter toutefois que l'écran principal bluetooth coté voiture est toujours bloqué donc je ne peux pas entrer dans les sous menus sauf celui concernant mon répertoire ce qui me suffit amplement.
Donc pour synthétiser [ Citroen C5 hdi an 2009 ] problème bluetooth (résolu) Forum03
