- zephilouNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi :
[ BMW E46 325ti an 2003 ] problème de clignotant avant
Mar 18 Nov 2014, 15:32
Salut a tous,
depuis 2 jours j'ai un petit problème avec ma 325, je vous explique:
Moteur coupé, tous les clignotants fonctionnent correctement, et dès que je mets le contact, le clignotant droit fait des sienne et clignote a toute vitesse...
J'ai contrôlé les ampoules, mis du nettoyant contact sur chaque prises, gratté les contact ect...
Il n'y a pas de prises fondu ou autre... juste le voyant rouge des feux avant allumé...
Si quelqu'un a eu affaire a cela ou bien s'il y a des conseils a donner je prends.
Re: [ BMW E46 325ti an 2003 ] problème de clignotant avant
Dim 07 Déc 2014, 08:39
Quand il clignote vite, est-ce que le clignotant arrière s'allume ?
- zephilouNouveau
Emploi :
Jeu 11 Déc 2014, 19:08
Oui toutes les ampoules fonctionnaient...
J'ai changé toutes les aploules à l'avant, et depuis le problème ne vient plus...
Donc problème reglé :)
- [ BMW E46 325ti M54 an 2003 ] problème de climatisation
- [ VW POLO SDI an 2003 ] probleme clignotant
- [ VW Sharan TDI 110 an 1998 ] problème clignotant avant gauche (résolu)
- [ Peugeot Partner 2.0 HDI an 2003 ] Problème klaxon - clignotant - feux
- [ Citroen Xsara Picasso HDI 90 an 2003 ] Problème commodo clignotant (résolu)
