- sunkartPetit mécano
- Nombre de messages : 116
Emploi : Ingé aéro
Niveau technique automobile : Niveau 2
[AX 1L E 94] Résultat freinage CT
Lun 08 Jan 2007, 14:19
Ca faisait bien longtemps
Je reviens avec mon AX (qui marche toujours bien )
Control technique oblige, j'ai changé mon parechoc (l'ancien tenait avec des bout de ficelles pour ceux qui s'en souviennent, je mettrais des photos avecle nouveau parechoc) et mon cardan droit (le bruit était infernale, alors j'ai fait un ti kdo pour noel à ma titine ).
Sinon, je viens vers vous pour avoir un conseil par rapport aux résultats des tests de freinage ci-dessous.
Que me conseillez vous de faire ? Je fais tout moi même (vérification d'usure des tambours, changement au cas où, vidange du liquide de frein) ou je vais chez un garagiste ?
Ce genre d'intervention coute combien chez un garagiste ?
Merci d'avance
PS : j'adore le nouveau look du forum
Merci d'avance
Re: [AX 1L E 94] Résultat freinage CT
Lun 08 Jan 2007, 18:49
Je n'ai pas l'habitude de ces feuille de CT, en suisse c'est différent.
Alors ce que moi j'ai compris:
- Moyen: répartition de freinage avant arrière ( 52% )
- Mauvais: Equilibrage du frein à main ( roue gauche-droit ). 17%.
Que ceux qui connaissent ces rapports, me confirme.svp. Merci.
A mon avis, tes mâchoires arrières sont bonne, 55-51. Ce qui veux dire, que pour le frein à main, c'est où les câbles ou les leviers sur les mâchoires de grippeés.
De toute manière, il te faut démonter tes tambours, et contrôler-nettoyer tous ça.
Pour la répartition avant-arrière, dans un premier temp, je pense qu'une bonne purge devrait suffir.
Lun 08 Jan 2007, 19:24
Le 17% du frein à main c'est pas le déséquilibre, je crois qu'il faut au minimum 18%.
Je pense qu'un bon dépoussiérage ou éventuellement le remplacement de cylindres de roues arrières ferait l'affaire. Voit si la poussière dans les tambours n'est pas grasse.
Lun 08 Jan 2007, 19:32
Aux roues arrière il y a 55-51 daN, donc les cylindres c'est bon.
Et tu a raison, les 17% n'est pas le déséquilibre.
C'est simplement que le frein à main n'est pas efficace, mais que les mâchoires sont bonne.
Alors je re dis pareil, 2 possibilités:
Les câbles ou les levier sur les mâchoires grippé.
Lun 08 Jan 2007, 19:34
Ah ben oui !
Emploi : Ingé aéro
Lun 08 Jan 2007, 20:31
Merci de vos réponses rapides et précises
Mar 09 Jan 2007, 07:24
Les relevés sont :
Moyen : efficacité frein de service.
Mauvais : efficacité frein de stationnement.
Donc avec noria et jéjé. Et tu peux tout faire toi même
Emploi : Ingé aéro
Mar 09 Jan 2007, 09:27
Quels outils faut-il pour effectuer tout ça ? J'ai entendu parler d'arrache-moyeux, ça peut se trouver où ?
Mar 09 Jan 2007, 09:32
Non, pas besoin d'arrache.
-Tu détends le câble du frein à main.
-Tu enlèves l'écroux centrale sur les tambours.
-Tu enlèves les tambours avec 2 gros tourne vis dans la fente sur les côtés.
-Ensuite, tu nous fais une photo de tes mâchoires, et je t'expliquerai la suite.
PS: J'oubliais, n'oublie pas de lever l'arrière de la voiture.
Emploi : Ingé aéro
Mar 09 Jan 2007, 10:29
noriavag a écrit:PS: J'oubliais, n'oublie pas de lever l'arrière de la voiture.
Je vous ferai ça, normalement je le fais samedi.
