- samimas80Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : PEINTRE
[ Ford Fiesta declic an 1998 ] probleme de démarrage
Mar 18 Nov 2014, 18:51
BONJOUR j'avais un problème de démarrage sur ma fiesta déclic 98 démarrage à froid,j'ai changé la batterie, les bougies de préchauffage et j'ai fais la vidange et changé les filtres et le produit carbur pour nettoyer le circuit malgré tout ça elle a du mal à démarrer
Et j'ai été sur votre site et j'ai vu sur le forum,si on enlève le boitier de réchauffage de gasoil en branchant directement sur le filtre à gasoil ça pourrait le faire
mais là problème elle ne démarre plus après plusieurs essais.
MERCI SI VOUS AVEZ UNE SOLUTION
est ce que j'ai mal purger dans ce cas là comment faire sur ce type de moteur j'attends vos réponses merci
Re: [ Ford Fiesta declic an 1998 ] probleme de démarrage
Mar 18 Nov 2014, 19:13
as tu une poire de pompage pour faire la purge ?
met une photo de ton montage stp
as tu respecter sens de arrivée de gasoil sur le branchement de filtre ?
- [ ford Fiesta Déclic 1.3 ess. Endura an 1998 ] Où se trouve le filtre à huile ?
- [ Ford Fiesta Déclic 1.3 ess. an 1998 ] Emplacement connecteur pompe à essence
- [ Ford Fiesta Déclic 1.3 an 1998 ] Fonctionnement essuie-glace arrière
- [ Ford Fiesta Déclic 1.3 an 1998 ] Précautions avant de démarrer un moteur (résolu)
- [ Ford fiesta 1.3 ess endura-e an 1998 ] problème démarrage
