- BigJonNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : Bas
Mon vw bora tdi 115 ne demarre plus et le tableau n'allume pas
Lun 15 Déc 2014, 13:12
Bonjour a tous . j'a' rouler avec ma voiture vw bora pendant 40 km jusqu'a chez moi et jai couper le moteur. deux minutes apres, j'ai essayer de demarrer mais rien et le tableau n'allume pas et le cle tourne directement jusqu'au bout sans allumer le tableau . Des gens me dits c la batterie mais j'ai essayer avec un autre batterie et rien. d'autres me dit c une probleme de neiman. quelqu'un a une idee SVP ,
- rené42560Mécano
- Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Re: Mon vw bora tdi 115 ne demarre plus et le tableau n'allume pas
Lun 15 Déc 2014, 15:42
verrifie les fusibles et tes câble sur batterie ton voltage de batterie et de 12v ton câble de masse entre moteur et chassie câble de masse entre batterie et chassie si ton voltage est en dessous change ta batterie
cordialement
cordialement
- BigJonNouveau
Lun 15 Déc 2014, 19:44
Bonjour René 42560; merci beaucoup pour ta réponse. Est ce que le problème de batterie est la cause de la clé qui tourne dans le vide. Le phares et klaxons fonction comme d'ab , juste l'allumage et démarrage qui ne fonctionne pas.
- rené42560Mécano
Mar 16 Déc 2014, 17:55
sa pourrais être le neiman vérifie ton voltage batterie est de 12V fait bloque ton volant et fait tourne ta clés si le contact revient remplace ton neiman
cordialement
cordialement
- BigJonNouveau
Mar 16 Déc 2014, 20:03
Bonjour René 42560. Merci pour l'info. Je vais acheter une batterie tout neuf avant d'essayer. Je ne comprends pas pourquoi le tableau s'allume pas mais les phares et klaxons fonctions bien et le volant tourne de gauche à droite
- rené42560Mécano
Ven 19 Déc 2014, 21:22
bonsoir
pour le blocage du volant , tu enlève la clés du neiman et tu tourne le volant pour qu il se bloque après avec la clés tu tourne tu peut avoir le contacteur sous le neiman qui ne fonction plus tu doit allumée que les veilleuse
cordialement
cordialement
- BigJonNouveau
Ven 19 Déc 2014, 21:45
Merci Rene.
- (VW polo sdi 2002) tableau de bord de s'allume pas et ne démarre plus
- [ BMW e30 325i cabriolet an 1989 ] ne démarre plus. Plus d'électronique au tableau de bord.
- [ skoda octavia 2 an 2008 ] Affichage Tableau de bord central éteint - ne démarre plus
- [VW Bora 1.6 ess an 99] probleme de ratés
- [ VW Bora an 02 ] fermeture mecanique.
