- shzPetit mécano
- Nombre de messages : 144
Emploi : peintre
[ bmw e46 328i ] Moteur qui surchauffe
Mar 30 Déc 2014, 12:56
bonjour a tous
ma bmw surchauffe apres quelque km pendant ce temps la soufflerie du chauffage souffle froid ensuite laiguille de la temperature d'eau ce remet au milieu et le chauffage souffle chaud merci
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ bmw e46 328i ] Moteur qui surchauffe
Mar 30 Déc 2014, 13:03
On dirait que le ldr circule mal, tu devrais peut-être vérifier que ta pompe à eau fonctionne bien. On le voit assez bien en mettant le moteur vers 3000 tours/min, il doit y avoir un retour assez fort du ldr dans le vase d'expansion. Le problème est que pour le voir il faut parfois enlever le bouchon, et faire ce test sur un moteur froid n'est pas très bon... Ou alors il faut avoir un peu roulé et avoir laissé descendre le ldr dilaté pour y voir sans tout faire sortir.
D'après ta description j'écarterais un souci de calortstat.
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Mar 30 Déc 2014, 13:18
ok je l'ai fait hier et effectivement j'ai vu le jet d'eau en haut du vase d'expansion donc pour toi ce serais la pompe a eau
Mar 30 Déc 2014, 13:32
Et non si le jet revient c'est que la pompe fonctionne... ou à peu près. En tout cas elle n'est pas hs.
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Mar 30 Déc 2014, 13:37
alors a quoi pense tu le thermosthat est je pu casser le joint de culasse avec cette surchauffe
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Mar 30 Déc 2014, 13:41
est ce possible que la pompe a eau ne marche pas correctement et entraine ce probleme
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Mar 30 Déc 2014, 13:56
autre question le jet doit il etre present aussi au ralenti et en continu ou pas
Mar 30 Déc 2014, 14:33
Je sais qu'à 3000 tours on voit bien car le retour est puissant, mais dès que ça tourne il y a forcément un retour dans le vase, donc ça doit couler un peu même au ralenti.
Pour le thermostat, ton descriptif ne semble pas le mettre en cause. Soit il est bloqué en position ouvert et la voiture ne chauffe pas (ni le chauffage), soit il est bloqué en position fermé et la voiture surchauffe et tu as du chauffage. Pour toi, la voiture surchauffe et tu n'as pas de chauffage. Donc pas de rapport franc.
Pour le jdc, tu le verras plus tard, mais bon, si à chaque fois qu'il y a un souci de refroidissement les voitures claquaient leur jdc... Cet été j'ai vu un 4*4 qui n'avait plus un cl de ldr, le gars avait roulé tranquillement jusqu'au garage (20 km) et rien n'est arrivé.
Fais une recherche sur le site, il y a une procédure très claire et efficace pour ce genre de souci, afin de ne pas chercher dans tous les sens pour rien.
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Mar 30 Déc 2014, 15:15
donc peut etre quand meme la pompe deffectueuse mais est ce normal que l'eau est dans le rouge et 30 seconde plutard a la normal et la il y a du chauffage je te remercie de toute tes precision
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Mar 30 Déc 2014, 17:53
selon vous est ce possible que ce soit le bouchon du vase d'expansion qui deconne
Mar 30 Déc 2014, 18:11
En général la pression remonte et le bouchon fuit quand il est défectueux. Mais ça ne coûte pas grand-chose de le changer. Je commencerais par là moi aussi.
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Mar 30 Déc 2014, 18:38
ok je te remercie je te tiens au courant
Mar 30 Déc 2014, 20:41
Bonne chance.
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Jeu 01 Jan 2015, 18:37
merci a tous et bonne année 2015
Jeu 01 Jan 2015, 20:45
Merci, toi aussi, bonne année et en espérant que tu auras vite résolu ta panne
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Ven 02 Jan 2015, 12:56
merci a toi je m'en occupe lundi j'espere que ce sera resolu
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Ven 09 Jan 2015, 16:39
donc pour info thermostat casser piece en plastique arracher merci a vous
- shzPetit mécano
Emploi : peintre
Ven 09 Jan 2015, 16:41
tous a l'air de fonctionner correctement maintenant a voir merci
