- karamelchaud69Petit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : sidérurgie
Niveau technique automobile : cap electrotheque+meca
[ VW Passat 1.9 TDI an 1995 ] en dessous de 8° plus de compteur (résolu)
Mar 10 Fév 2015, 11:20
Bonjour.
jai une passât 1995 1.9 TDI et en dessous de 8° j'ai plus de compteur rien marche heur.km.jauge..... Ext la voiture 🚗 fais 50km tous revient a la normal .
J'ai vérifier toute les masse de la voiture.
J'ai vérifier tous les fusible.
J'ai vérifier et changer tous les relais.
Un truck de fous.
Une petite idée?
Je prend.
Un truck de fous.
Une petite idée?
Je prend.
Emploi : sidérurgie
Re: [ VW Passat 1.9 TDI an 1995 ] en dessous de 8° plus de compteur (résolu)
Sam 29 Oct 2016, 22:33
Bonsoir après une période difficile me voila la solution du problème est un condensateur forme cylindrique côté droit du compteur vu de face qui a claqué 20€ de réparation chez le réparateur de tv et tous marche.
Dim 30 Oct 2016, 07:05
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16503-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-electrique-volkswagen
- [ bmw e36 325td an 1995 ] probleme aiguilles compteur (Resolu)
- [ BMW E38 750 an 1995 ] voyant ABS ESP plus de compteur, direction dure (résolu)
- [ VW Golf 3 GT TDI an 1995 ] Panne compteur après court-circuit allume-cigare (résolu)
- [VW Passat an 96] plus de compteur
- [ VW Passat tdi 100 an 2001 ] Problème compteur
