[VW Passat an 96] plus de compteur Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
snoopdu57
Masculin Nombre de messages : 101
Emploi : couvreur
Niveau technique automobile : debrouillard
lecture [VW Passat an 96] plus de compteur
Sam 21 Avr 2007, 10:23
Voila j ai une passat de 1996, et je n ai plus de compteur enfin plus une aiguille qui fonctionne,tout les voyant fonctionne, mais les aiguilles ne bouge plus et je ne voit plus le kilometrage de la voiture. d ou le probleme pourrais venir.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
lecture Re: [VW Passat an 96] plus de compteur
Sam 21 Avr 2007, 10:57
Tu as combien d'aiguilles de compteur toi? scratch
Ou bien tu parles aussi de c'elle du compte tour?
Les rouleaux des km journalier et des km fonctionnent t'ils?
snoopdu57
Emploi : couvreur
Sam 21 Avr 2007, 12:51
toute les aiguile ne marche plus compte tour vitesse temperature etc.
les kilometrre on un affichage electronique
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 21 Avr 2007, 14:12
Alors, il faut démonter ton bloc compteur et regarder en premier au niveau des prises.
Si tu ne sait pas comment faire, il faudrait une photo du bloc.
snoopdu57
Emploi : couvreur
Sam 21 Avr 2007, 16:10
voila.
[VW Passat an 96] plus de compteur Dscn2172ww2
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 21 Avr 2007, 17:16
Il faut enlever les 2 vis ( trait rouge ).
Puis tirer le cadre ( trait bleu ).
Ensuite, tu verras 4 vis à retirer.
Il n'y a pas besoin d'enlever le volant.
Tu tire sur le compteur, et il faut décrocher le câble compteur . Si le compteur ne vient pas asser, il faut le décrocher sur la boite à vitesse afin de te donner plus de jeu.
Puis enlever les prises.
[VW Passat an 96] plus de compteur Tab10
snoopdu57
Emploi : couvreur
Mar 01 Mai 2007, 12:02
salut j ai regarder mais il n y a pas de vis apparente, faut il enlever les cache plastique
