- mondeo2003tdiNouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : Mécanicien tourneur-fraiseur
Niveau technique automobile : Je fais tout sur ma voiture en aprenant à mesure
[ VW Passat tdi 90 ] Vibration.
Lun 29 Jan 2007, 20:38
J'ai un problème de vivrations vers deux mille tours , environ 90 km/h. Si l'on accélère tranquille, cela vibre au niveau du train avant , mais si on accélère à fond pas de soucis la vibration s'annule. ?????????????????????????????????????????Moi pas comprendre c'est vrai que la voiture à 330.000 km avec toutes les rotules d'origines , mais quand même, il n'y a pas de jeu excéssif. Bye @+
Re: [ VW Passat tdi 90 ] Vibration.
Mar 30 Jan 2007, 09:07
Pas de jeux excessifs, C'est déjà trop.
Il ne doit pas y avoir de jeux.
Est-ce que le volant vibre?
A contrôler dans un premier temp:
- Les jeux des rotules de direction et la crémaillère.
- L'état des profils des pneus.
- Le voilage des jantes.
- L'équilibrage des roues.
Lun 05 Fév 2007, 20:02
Les pneus sonts changés, le parallélisme est fait. Mais toujours une vibration vers deux mille tours: cause probable, une pièce défectueuse dans la pompe à injection, m'a dit un mécano lors de ma dernière visite. Le changement de celle ci est à envisager! Mais dur-dur 1000 euros , cela est un peu cher.
