[ SUZUKI Jimny 1.3 essence an 2001 ] fume blanc
3 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- EzedineNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Enseignant-Chercheur
Lun 23 Fév 2015, 21:13
Mon Jimny (177000 km) dégage une fumée blanche au démarrage. Au départ j'entendais un bruit de ferraille au niveau du silencieux arrière puis une vibration de la marmite avec de la fumée blanche et surtout une baisse du niveau d'huile.
Je me demande s'il s'agit des signes du pot catalyseur bouché?
Je vous remercie d'avance pour vos conseils.
Re: [ SUZUKI Jimny 1.3 essence an 2001 ] fume blanc
Mar 24 Fév 2015, 06:22
Je ne pense pas que l'huile et la fumée soit le même problème.
Le bruit peut provenir de l'intérieur du silencieux : silencieux a remplacer.
Est-ce qu'il fume tout le temps ?
- Nombre de messages : 20415
Mar 24 Fév 2015, 07:49
Salut !Ezedine a écrit:Bonjour,
Ce n'est pas plutôt de la condensation ressemblant à de la fumée blanche ,sur un moteur essence quand le pot catalytique est détruit (bruit de ferraille ) il n'assume plus sa fonction , autre piste à vérifier aussi la ventilation du carter d'huile moteur ( reniflard ) s'effectue correctement ?
A vérifier
- EzedineNouveau
Jeu 26 Fév 2015, 13:12
La fumée blanche est plus dense au démarrage puis diminue et reste tout le temps.
Je suis de ton avis, il faut remplacer le silencieux. Pourrais-je savoir s'il existe un (des) silencieux arrière équivalent (s) à celui de suzuki-jimny?
Que pensez-vous du problème: consommation de l'huile???
Merçi beaucoup à tous
- EzedineNouveau
Jeu 26 Fév 2015, 13:19
Salut BMW-passion,
Merci pour ton message,
Et comme je ne suis pas bon en mécanique je te prie de me guider pour vérifier si la ventilation du carter d'huile moteur s'effectue correctement ou non (où se situe carter...?)
Merçiii
Merçiii
Jeu 26 Fév 2015, 14:43
Salut !Ezedine a écrit:Salut BMW-passion,
Merçiii
Je vais répondre à ta question ,le carter d'huile est dessous le bloc moteur avec un
bouchon dessous l'avant de la voiture pour faire les vidange , le soucis sur notre forum
nous avons aucune documentation Suzuki Jimmy , je vais te mettre la seule photo
du moteur qu j'ai avec des flèche sur les durites qui assure la ventilation ,carter huile moteur
voir si ces durites ne sont pas déchiré ou percées ,et me dis si la photo correspond à ton
moteur
PS: mais tu as une possibilité d'avoir en ligne le manuel réparation du Jimmy :ICI en suivant
la procédure indiqué !
- EzedineNouveau
Mer 11 Mar 2015, 21:23
Salut bmw-passion,
Je te remercie beaucoup pour tes éclaircissements et surtout pour la photo.
J'ai bien regardé la ventilation du carter d'huile moteur où j'ai remarqué qu'il existe des tâches d'huile. Il me semble qu'il s'agit d'une petite fuite qui pourrait être due au jeu du montage/assemblage durite&carter!!! (voir photo).
-Est-ce que ce jeu a des incidences sur la ventilation (pression) et pourrait causer la surconsommation de l'huile?
-Si oui, comment la réparer (serrage ou changement de la durite?
Merci et à très bientôt.
- Fichiers joints
- [ Suzuki Jimny 1.3 an 2001 ] Check engine allumé et moteur cale (résolu)
- [ Suzuki Jimny 1,3 jx ess an 2001 ] moteur cale et voyant injection allumé (résolu)
- [Suzuki jimny ess an 06] probleme clim manuelle
- [Suzuki Jimny an 02] Problèmes moteur. (résolu)
- [ Suzuki Jimny 1.5 DDIS an 2004 ] Remplacement courroie de distribution.
