- YaunbugNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : informaticien
[ citroen zx 1.4 ie an 1997 ] pollution CO énorme (résolu)
Mar 24 Mar 2015, 14:54
PB pollution CT:
valeurs mesurées:
CO ralenti 5% (énorme max autorisé 0.5%)
CO accéléré 0.3% (bon)
Lambda 0.999 (bon)
Le cata semble bon, le CO aurait augmenté en accéléré.
Comment le CO peut il être bon en accéléré, et énorme au ralenti ?
Si qq'un a une idée, je suis preneur.
Un filtre à air peut il provoquer une telle dérive ?
Merci à tous de vos éclairages
valeurs mesurées:
Lambda 0.999 (bon)
Re: [ citroen zx 1.4 ie an 1997 ] pollution CO énorme (résolu)
Mar 24 Mar 2015, 16:27
pour a voir une voiture saine faut vidangé et remplacer tous les filtres et les bougies
mais dans ton cas c'est la sonde lambda qui est HS
- YaunbugNouveau
Mar 24 Mar 2015, 16:44
Merci Sacha,
Ce que je ne comprends pas:
pourquoi la sonde lamda serait HS, avec un lambda mesuré de 0.999 ?
merci encore
merci encore
Mar 24 Mar 2015, 17:15
simplement elle passe ça vie a chauffé presque au rouge
- YaunbugNouveau
Mer 25 Mar 2015, 11:08
re merci Sacha,
mais comment une sonde lambda peut être HS au ralenti, et bien fonctionner en accéléré ?
Mer 25 Mar 2015, 18:00
re
ça je ne sais pas, je disait lambda HS d’après les chiffres sur l’écran
deja parle nous de la voiture
bougies remplacer quand la dernier fois ?
filtre aire et essence remplacer quand ?
normalement avec les bougies neuf,les filtres neuf, une bonne roulade de 20minutes comme un pilote de formula, 1er et les suivante a fond pour décrasser le moteur ça dois passé au CT
- YaunbugNouveau
Mer 25 Mar 2015, 21:17
oui, bougies et filtre à air jamais changés depuis des lustres (8 ans !).
Je vais commencer par là.
Mais qd même, valeurs de CO multipliées par 20 par rapport CT il y a 2 ans !
Jeu 26 Mar 2015, 16:59
et vidange moteur avec filtre remonte en quel année ?
Jeu 26 Mar 2015, 18:43
Yaunbug a écrit:oui, bougies et filtre à air jamais changés depuis des lustres (8 ans !).
si tu respire par le même masque pendant 8ans, tu pense respirer correctement ?
quand tu remplace tes filtres et les bougies, merci de prendre une photo stp
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Ven 27 Mar 2015, 12:16
effectivement, le changement des bougies et filtre à air ne lui ferra pas de mal!!!
- YaunbugNouveau
Jeu 23 Avr 2015, 10:24
Merci Sacha,
Tu avais raison.
J'ai changé bougies et sonde lambda,
et CT OK
Tu avais raison.
et CT OK
Ven 24 Avr 2015, 06:45
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18791-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-citroen-zx
- [ Citroen grand C4 picasso 1.6 hdi ] défaillance frein parking + abs/esp + pollution (résolu)
- [ Citroen jumpy 1.9D an 1997 ] probleme demarrage (résolu)
- [ Citroen C5 2.0 ess. an 2001 ] Ralenti instable et alerte anti pollution défaillant (résolu)
- [ citroen C 15 diesel an 1997 ] plus de voyants ( résolu )
- [ Citroen ZX 1.9TD an 1997 ] impossible de démarrer à chaud (résolu)
