[ Citroen Saxo 1.5d an 1999 ] branchement autoradio (résolu)
+2
nonox88
6 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- nonox88Mécano
- Nombre de messages : 497
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
Re: [ Citroen Saxo 1.5d an 1999 ] branchement autoradio (résolu)
Sam 04 Avr 2015, 15:45
c un ancien ..bin non ...j'ai trouvé sur internet j'ai pris 2 photos j'espere que c ca que tu voulais voir c la ref de mon poste c un kenwood KDC-W5541U
sinon voila le lien ou on peut la lire les connection c page 19
http://dl.mesnotices.fr/new/external_light.php?id=2372910&RDM=5192&brand=KENWOOD&ref=KDC-W5541U&real_ref=KDC-W5541U&real_ref_top=KDC-W5541U&langueM=F&key=0eced0ffd98c5e6065029bf19296c799&security=a8e7abcf4f39fd29ba32c3292be6e7c3&host=mesnotices.20minutes.fr&errorURL=http%3A%2F%2Fmesnotices.20minutes.fr%2F014159.php%3FID%3D2372910%26k%3D4f73456b03e7c83f6b5f560fa7932341%26q%3DKENWOOD%2520KDC-W5541U&n1=2692&n2=778&res=3716&modeSC=M&direct=1
Allez L'OM
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Dim 05 Avr 2015, 13:10
dans le texte à droite en 2 qu'y a t il de marqué stp? (pour confirmation de ce qui suit)
- entouré en rouge, tu mets le positif de ton ampli
- entouré en noir, tu mets le négatif
- nonox88Mécano
Dim 05 Avr 2015, 15:38
ceci? c pour les 2 fils qui sortent de la saxo blanc et noir ? a mettre sur le connecteur noir ou blanc
2 La broche A-7 (rouge) du connecteur ISO du
véhicule est connectée à l’alimentation constante
et la broche A-4 (jaune) est associée à l’allumage.
Allez L'OM
Lun 06 Avr 2015, 13:12
le connecteur noir de la saxo ne comporte que les alimentations, c'est lui qui nous intéresse.
le connecteur A de ton autoradio allant dedans, tu peux ainsi déterminer où sont les alim.
si le A7 est le permanent, alors c'est A5 qui alimente après contact, avec une lampe témoin tu peux vérifier qu'elle est alimentée seulement qd tu mets le contact
je ne peux pas télécharger la notice, peux tu prendre une tof du texte "guide des connecteurs", ça me semble bizarre
- nonox88Mécano
Lun 06 Avr 2015, 13:44
desolé j'arrive pas a avoir mieux ..
Allez L'OM
Lun 06 Avr 2015, 16:19
donc il faut respecter le 1
A7 => tu mets le + de l'ampli
A8 => tu mets le - de l'ampli
- nonox88Mécano
Lun 06 Avr 2015, 17:26
dac..sur le connecteur noir de la saxo c ca ?
Allez L'OM
Lun 06 Avr 2015, 18:25
- nonox88Mécano
Lun 06 Avr 2015, 18:41
ok faut que je trouve des connecteur pour mettre sur les fils qui s'adapte sur celui de la saxo...c quoi qui faut ?
Allez L'OM
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Lun 06 Avr 2015, 19:05
Bonsoir nonox88,
TU vas dans un magasin de Centre Auto ou en grande surface au rayon Auto, tu prends un sachet de cosses femelles + un sachet de cosses mâles + la pince à sertir et le tour est joué
- nonox88Mécano
Lun 06 Avr 2015, 19:09
merci mais dans le connecteur de la saxo c pas deja des cosses males?
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Mar 07 Avr 2015, 09:30
j'ai pris une photo du branchement de l'ampli je crois que j'ai dis une betise pour les fils blanc et noir si je comprend c pour le hp droit arriere qu'il est branché c ca? ,le gris et noir il est sur le gauche AR .. c peut etre sur le connecteur blanc en fait que faut les branché? avant que je fasse n'imp...merci
Allez L'OM
Mar 07 Avr 2015, 19:12
Arf
bon alors on oublie les fils blancs qui sortent au tableau de bord
1) vérifie que les câbles hp de l'ampli soient bien reliés aux hp
2) il faudrait trouver à quoi sont reliés les gros câbles d'alimentation de l'ampli
- nonox88Mécano
Mar 07 Avr 2015, 19:29
j'ai vu un cable rouge branché sur le + de la batterie cet ap..les fils blanc et noir qui sortent du tableau de bord ne servent a rien ?
Allez L'OM
Mar 07 Avr 2015, 19:30
tiens je t'ai trouvé un schéma
Mar 07 Avr 2015, 19:35
nonox88 a écrit:j'ai vu un cable rouge branché sur le + de la batterie cet ap..les fils blanc et noir qui sortent du tableau de bord ne servent a rien ?
ça je peux pas te dire sans resuivre ces câbles, il te faut soit les suivre pour être sûr du montage et pas foutre le feu soit faire ton propre montage
amha les fils noir et blanc c'est pas d'origine, autant les oublier
- nonox88Mécano
Mar 07 Avr 2015, 20:25
il faut que je suivent celui qui est sur la batterie (le gros rouge)?
si je les suis il faut qu'il aille ou? je regarderai ca si je trouve ..bon je me sauve au taf merci et a++..apres en congé jusqu'au 17
Allez L'OM
Mar 07 Avr 2015, 21:17
bin le gros rouge de la batterie va sur le + de ton ampli, comme sur le schéma que j'ai mis
Bonnes vacances
Bonnes vacances
- nonox88Mécano
Mer 08 Avr 2015, 13:19
la 1er photo le cable est la sur la batterie ... la 2eme photo il est relier sur ground de l'ampli comme indiqué sur la 3eme photo
Allez L'OM
Mer 08 Avr 2015, 14:48
"ground" c'est la masse, vérifie que c'est bien relié à la pièce métallique sur la 2eme tof
as tu une lampe-témoin pour tester l'alimentation + sur l'ampli
vérifie le fusible sur 1ere tof
une fois ça fait, branche les 2 câbles coaxiaux de l'ampli sur ton autoradio et fais un test
- nonox88Mécano
Mer 08 Avr 2015, 15:31
j'ai achete un tournevis qui dois servir a ca ..je fai comment pour tester pour le fusible je le demonte?
Allez L'OM
Mer 08 Avr 2015, 18:54
le porte fusible doit être un quart de tour, tu appuies et tu tournes
tu mets ton tournevis sur le + de l'ampli, il va s'allumer si tu as du jus (le tournevis, pas l'ampli lol)
- nonox88Mécano
Mer 08 Avr 2015, 18:57
oui je me doutait que c'etait le tournevis si il s'allume c bon alors....je vais aller voir ca..y a rien qui s'allume j'ai mis le conctact c pareil (est-ce que mon tournevis marche vraiment) j'ai pas reussi a defaire le porte fusible c de devisse des 2 coté mais c tout voila ce que c'est c bon c'est ce qu'il faut ? j'ai reesayer ce matin ùais y a rien qui se tourne y a juste les extremite qui se devissent ...je vois pas apres ...
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Jeu 09 Avr 2015, 13:04
j'ai racheté un tournevis mais c pareil il ne s'allume pas contact ou pas ...j'ai vu sur l'ampli un interupteur LPF qui est sur off ..normal? j'ai essayer le tournevis aussi sur les connecteur de la saxo y a rien qui s'allume aussi je comprend pas ..j'ai fait un teste avec mon poste mais les HP derrieres marche pas je me demande si son ampli marche ..par contre j'ai voulu essayer le sien mais quand j'ai enlever le mien y a un fils qui se traine voir photo le petit noir je sais plus ou y va il est avec la connectique j'ai refait un essai en rebranchant le miens sans ce fils noir ca marche mais pas les HP arriere .....la ca commence a me saouler cet affaire
Allez L'OM
Jeu 09 Avr 2015, 15:23
pour l'ampli je saurais pas te dire, je n'en ai jamais installé, mes 4x50 watts me suffisent largement...vire l'ampli et branche tes hp arrière sur ton poste (quelle puissance ton autoradio?)
