[ Citroen Saxo 1.5d an 1999 ] branchement autoradio (résolu)
+2
nonox88
6 participants
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
- nonox88Mécano
- Nombre de messages : 497
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
Re: [ Citroen Saxo 1.5d an 1999 ] branchement autoradio (résolu)
Jeu 09 Avr 2015, 15:36
c pas un gros ..si je vire faut que je fasse comment pour mettre ceux de l'arriere ...
Allez L'OM
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Jeu 09 Avr 2015, 15:55
bin tu tire des câbles des hp à l'autoradio (quelle puissance les hp?)
un schéma vaut toutes les explications:
sur le connecteur blanc
Ton autoradio fait 4x50 watts, t'as déjà de quoi faire du bruit sans l'ampli, te prends pas la tête avec ça, si ça se trouve il est cramé au vu des fils qui se baladent sans être isolés
- nonox88Mécano
Jeu 09 Avr 2015, 16:19
faut que je rachete du cable et des cosses? c des petite qu'il faut pour mettre dans ces connecteurs? faut viré le gros cable rouge de la batterie et celui qui est sur le siege(masse)
Allez L'OM
- nonox88Mécano
Jeu 09 Avr 2015, 17:26
comment on n'a acces facilement a la boite a fusible c des mais de féé qu'il faut
Allez L'OM
- Nombre de messages : 20415
Jeu 09 Avr 2015, 18:15
nonox88 a écrit:comment on n'a acces facilement a la boite a fusible c des mais de féé qu'il faut
Hop Garçon Allez L'OM d'accord !
Tu est surement un bon supporters de l'OM, mais en électricité tu y connais que dal !
Je crois que les conseils de mes collègues "Modos et membres du Forum " ,ne sont pas
suffisant pour toi ,ce qu'il te faut ce sont des "cours d'électricité -Auto " en voyant CECI
Ou alors il reste les ( cours du soir ) , a voir ça peu servir !
- nonox88Mécano
Ven 10 Avr 2015, 14:05
Bonjour.
Voila ce matin je m'y suis mis a l'oeuvre pour essayer branchement fini non sans mal mais ça fonctionne y a pas eu de fumée merci DiaboloEtSatanas pour tout tes conseil et ta patience avec moi .merci bmw passion pour ta compassion a bientôt ce forum est
Allez L'OM
Ven 10 Avr 2015, 14:19
nonox88 a écrit:Bonjour voila ce matin je m'y suis mis a l'oeuvre pour essayer branchement fini non sans mal mais ça fonctionne y a pas eu de fumée merci DiaboloEtSatanas pour tout tes conseil et ta patience avec moi .merci bmw passion pour ta compassion a bientôt ce forum est
Ben voila
La persévérance ça finit toujours par payer !
Bonne route et Allez l'OM
Ven 10 Avr 2015, 14:24
good job nonox88
- nonox88Mécano
Ven 10 Avr 2015, 14:27
merci a vous ...
Allez L'OM
Sam 11 Avr 2015, 08:01
Bravo à tous
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t27612-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-citroen-saxo
Bravo à tous
