Page 1 sur 2 • 1, 2
- Jean-Pierre J-pNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : sans emploi
[ Fiat panda 1000 CL an 1987 ] fil de bougie débranché, quel risque ?
Ven 01 Mai 2015, 19:45
bonjour ,
J'ai une fiat panda 1000 CL de 1987 moteur fire je voulais juste savoir par exemple si un fil de bougie est débranché ou mal branché si y'a des risque pour le moteur sa peu le cassé ou impossible ?
et puis les symptomes sa ferai comment sa démarre mal a froid et a chaud aussi et sa tourne sur 3 cylindres et le moteur donnerai des accoups a l'accélération et beaucoup de secousse au ralenti ?
Re: [ Fiat panda 1000 CL an 1987 ] fil de bougie débranché, quel risque ?
Sam 02 Mai 2015, 00:01
Si la combustion se fait mal et qu'il y a un excédent d'essence dans le cylindre tu peux risquer de "laver" le cylindre donc endommagé le moteur.
Pour les symptomes c'est exactement ce que tu décris.
Sam 02 Mai 2015, 00:24
Sam 02 Mai 2015, 00:28
la combustion se fait mal si le fil de bougie est débranché c'est sa ?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Sam 02 Mai 2015, 07:38
Jean-Pierre J-p a écrit:la combustion se fait mal si le fil de bougie est débranché c'est sa ?
Bonjour J-P
Ben oui si un fil de bougie est débranché la moteur fonctionne mal comme on dit " il tourne sur 3 cylindres "
Vérifie chaque fil de bougie un par un
Sam 02 Mai 2015, 11:39
Sam 02 Mai 2015, 17:17
bonjour je voulais savoir pour la vidange sur ma panda l'huile a déjà 11 000 km dans le carter c'est une shell 15w40 je peu vidangé entre 10 000 et 15 000 km ? sa peu attendre encore un peu que je suis a 11 000 km ?
sa ne fais rien au moteur pas + d'usure ? car shell a évoluer ses huiles il sont sur du A3 B3
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Sam 02 Mai 2015, 17:40
un vieux moteur, vaut mieux le vidanger plus souvent
pour l'huile, le mieux est de respecter les préconisations constructeur (voir la RTA), les huiles modernes contiennent des additifs (certains détergents) qui n'existaient pas en 87
pareil pour tes fils de bougies ( = faisceau) si ils sont vieux (secs, craquelés) vaut mieux les changer (de 17 à 25€ le jeu)
La voiture démarre et tourne bien? pas d'odeur d'essence?
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Sam 02 Mai 2015, 18:20
avec DiaboloEtSatanas et si les bougies ne sont plus toutes jeunes je profiterai de les changer. Pour l'huile moteur reste sur ton 15w40.
Ven 08 Mai 2015, 11:38
bonjour y'a juste une odeur d'essence quand je démarre a froid avec le starter sa dois être normal je pense non ?
et pour la vidange je les faites mais l'huile quand elle est sortie elle était tiède sa risque rien si elle était pas complètement chaude ?
j'ai regardé elle s'écouler bien
et j'ai regardé sur la jauge la nouvelle couleur de l'huile elle est clair propre car je pensé quel pourrait se pourrir avec l'ancienne huile apparemment non
donc sa veut dire quel s'est bien écouler si j'ai compris ?
- albatrosTech-modo
Ven 08 Mai 2015, 12:16
Jean-Pierre J-p a écrit:bonjour y'a juste une odeur d'essence quand je démarre a froid avec le starter sa dois être normal je pense non ?
Bonjour J-P,
Tu n'as pas répondu à la réponse de DiaboloEtSatanas concernant les fils de bougies donc le faisceau ...est il en bon état ou pas question qui correspond aussi au titre de ton sujet
A suivre ...
Ven 08 Mai 2015, 12:39
pas de problème pour ta vidange (as tu changé le filtre à huile?)
odeur d'essence=mauvaise combustion, tu devrais changer faisceau d'allumage et bougies, peut etre filtre à air si il est un peu vieux
Ven 08 Mai 2015, 12:58
oui j'ai changé le filtre a huile mais j'ai du le changer par un garage car je n'arriver pas a l'enlevé donc
j'ai du mettre la nouvelle huile pour roulé jusqu'au garage et il ma enlevé le filtre heuresement que l'huile qui se
trouvé dans l'ancien filtre n'a pas pourri la nouvelle huile
sinon oui le moteur tourne bien et démarre bien ( j'ai pas de souci de démarrage ni a froid et a chaud aussi sa démarre bien )
le filtre a air est neuf j'ai tout changé il manque juste le filtre a essence a changé
les bougies elle on 28 000 km le faisceau il dois avoir un peu plus je sais pas exactement pour le
faisceau
pour la vidange faut que l'huile soit tiède mais pas froid c'est sa ?
faisceau
- albatrosTech-modo
Ven 08 Mai 2015, 13:40
Jean-Pierre J-p a écrit:oui j'ai changé le filtre a huile mais j'ai du le changer par un garage car je n'arriver pas a l'enlevé donc
faisceau
oui c'est presque ça pour la vidange moteur plutôt chaude que tiède car l' huile coule mieux et plus longtemps
As tu regardé comment le garagiste a changé le filtre à huile car il y a un rituel à respecter
Ven 08 Mai 2015, 14:07
oui j'ai regardé
mais elle était tiède mon huile sa fais rien a la nouvelle huile ?
Ven 08 Mai 2015, 17:57
pas de souci pour ton huile, la prochaine fois, fais chauffer la voiture plus longtemps (en roulant c'est mieux)
Ven 08 Mai 2015, 18:03
d'accord si la nouvelle huile reste clair c'est que l'ancienne huile a bien été vidanger sinon sa fais quoi ?
sa pourri de suite la nouvelle ?
Ven 08 Mai 2015, 18:08
tu verras, d'ici qqs dizaines de km, elle deviendra plus sombre, t'inquiètes , c'est normal, faut juste qu'elle soit pas noire
si tu fais que de la ville, faut encore rapprocher les vidanges
Ven 08 Mai 2015, 18:14
hier j'ai fais 40 km et ce matin j'ai regardé sa couleur a froid elle est toujours clair elle était pas noire
donc sa prouve que la vidange a bien été faite si elle est resté clair si j'ai compris ?
Ven 08 Mai 2015, 20:41
c'est bien sa ?
Sam 09 Mai 2015, 11:26
j'ai vérifier a nouveau ce matin elle est toujours jaune clair sa prouve que l'ancienne huile a bien été vidanger
et que la nouvelle huile reste propre sinon elle aurai été pourri et devenu vite marron comme l'ancienne huile si j'ai compris ?
Sam 09 Mai 2015, 12:42
oui c'est ça
Sam 09 Mai 2015, 12:54
Sam 09 Mai 2015, 12:55
elle change vite de couleur même que j'ai pas encore fait les 1000 kilomètres
Sam 09 Mai 2015, 15:09
c'est normal, t'inquiètes pas, il reste toujours un peu de m...e
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Fiat panda 1000 CL brio an 1994 moteur fire ] démarre cale puis ne veut plus redémarrer
- [ Fiat Panda an 2007 ] Problème boite automatique Dualogic Fiat Panda
- [e34 M51] quel risque sans filtre à air (résolu)
- [ Fiat Bravo 2 1.4 16v TJet 120 ] Bougie HS à répétition
- [ Fiat Ducato 2.8 jtd an 2003 ] problème bougie de préchauffage
