- monsterpNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Technicien en Informatique
[ Seat Ibiza 1.4 MPI an 2000 ] Ne démarre plus
Sam 09 Mai 2015, 23:08
Bonsoir tout le monde,
Je possède une seat ibiza 1.4 mpi de 2000 (124753 km) et elle démarre plus, quand je mets le contact il y a tout qui fonctionne et s'allume, mais elle démarre pas. Certains me disent que c'est le démarreur, d'autre c'est le contacteur de neiman, du coup je sais plus quoi penser. En sachant que jusqu'à hier cela fonctionnait, certes il fallait appuyer un peu avec la clé mais il démarrait.
Quelqu'un a t-il déjà rencontrer ce problème, si oui, quelle est la marche à suivre pour sa résolution ?
Je vous remercie d'avance.
- rené42560Mécano
- Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Re: [ Seat Ibiza 1.4 MPI an 2000 ] Ne démarre plus
Dim 10 Mai 2015, 06:37
il te faut procéder par élimination : voltage batterie 12v ; câbles de batterie ; câbles
de masse entre moteur et chassie ; puis avec un voltmètre contrôle arrivé de courant
sur fils excitation du démarreur pour voir si tu a bien 12v si tu a 12v change le
démarreur
cordialement
démarreur
cordialement
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Lun 11 Mai 2015, 13:01
Tu dis quel démarre plus, mais le démarreur veut-il se lancer ?
