- Jerome LucasNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : intermédiaire
[ Audi 90 2.2 essence an 1985 ] Problème de démarrage
Lun 11 Mai 2015, 22:53
Je possède une Audi 90 de 1985 avec ses 5 cylindres depuis une quinzaine d'année.
Je n'avais pas démarré ma voiture depuis au moins 3,5 ans, elle se trouve dans le garage de mes parents. Au moment de la redémarrer, je change la batterie, les bougies et je rajoute 10 litres d'essence. Le moteur peine un peu mais j'insiste afin de faire rugir les 5 cylindres et de relancer la machine... et de constater grace au bruit les éventuelles problèmes.
Or, au cours d'une dizaine de tentatives, le moteur ne démarrant pas, j'ai eu une une fumée blanche qui sortait du moteur et maintenant lorsque j’enclenche le contacte, j'ai comme un bruit de moulin dans le vide et le moteur ne tente plus de démarrer. Je ne sais pas ce qui a grillé, ni d'ou peut venir le problème... JE me doute que la pompe a essences doit être hs car je ne sent pas l'essence. Mais ce bruit de moulin me fait assez peur et je ne vois pas comment relancer la tentative du moteur de démarrer ... Est ce que quelqu'un a déja eu ce genre de problème ? JE suis peut être pas assez précis , n'hesitez pas a me demander des précisions...
Je vous remercie d'avance pour vos réponses car je suis vraiment dépité...
- rené42560Mécano
- Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Re: [ Audi 90 2.2 essence an 1985 ] Problème de démarrage
Mar 12 Mai 2015, 07:41
bonjour et
ta pression d huile moteur s’éteint quand tu fait tourner le démarreur ? a tu de
l étincelle au bougies ? maitre un car d essence dans un verre puis le vidée dans
le carbu mise en route si le moteur tousse bingo faire entretien et nettoyage
carbu tu doit laissait tourner le moteur au ralentie pour que sa reprenne sa place
cordialement
cordialement
Emploi : Ingénieur
Mar 12 Mai 2015, 09:51
Bonjour René et merci pour ta réponse !
Mais sur ce modèle, il n'y a pas de carburateur....
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2145
Mar 12 Mai 2015, 16:22
la fumée blanche c'était dans le moteur ou à l'échappement?
si c'était dans le moteur et que ça a été bref, je pense que tu as grillé ton démarreur (du moins l'électro-aimant qui met en prise sur le volant moteur)
si tu peux accéder au démarreur, mets lui un bon coup de marteau (avec une rallonge au cas où) pour essayer de le décoller.
vérifie qu'il y ait une étincelle aux bougies
pour ta pompe à essence, si tu sais où elle est, essaie de l'alimenter en direct pour voir si elle tourne
tu as rajouté 10L d'essence mais est ce qu'il en restait bcp avant?
Emploi : Ingénieur
Mar 12 Mai 2015, 21:54
Je te remercie pour ta réponse./
La fumée s'était dans le moteur. Si le démarreur est grillé, je ne comprends pas trop le coup de marteau...?
Pour l'essence, je ne sais pas trop combien il y en avait avant. Il faut en mettre plus ?
Mar 12 Mai 2015, 22:13
Bin en mettant un bon coup (ou 2) sec sur ton démarreur, les vibrations peuvent décoller les charbons, maintenant si c'est l'électro-aimant (solénoïde), si tu peux trouver un solénoïde seul, ça va le faire , sinon faudra changer le dém.
Ce qui me fait penser à ça c'est que tu dis entendre un bruit de moulin (électrique) sans que rien ne se passe, pour moi le dém tourne dans le vide
Au démarrage, cette pièce sert à faire prendre le pignon entraineur sur le volant moteur pour lancer le moteur, quand tu n'actionnes plus le dém, l'alim électrique est coupée, le solénoide revient en arrière pour désaccoupler le dém du volant moteur
Si tu veux démonter le dém, il y a des tutos sur Youtube pour tester le solénoide et le démarreur lui-meme
Un petit schéma pour t'aider à comprendre
pour l'essence, il faudrait plutot 20L pour diluer le vieux carburant dans ton réservoir
- rené42560Mécano
Mer 13 Mai 2015, 06:43
bonjour et
comme dit diabolo tu a du centrifuger le démarreur tu doit le remplacer il ne faut pas
trop insistè sur le démarreur car il chauffe vit d’out la fumè pour la pompe est ce que
tu entend bzzzz et tac tac quand tu met le contact ; con trolle le fusible ou remplace la pompe
cordialement
cordialement
Emploi : Ingénieur
Mer 13 Mai 2015, 10:41
Merci a vous deux pour vos réponses et détails !
Je vais essayer de voir pour le démarreur avec d'abord un ou deux coupe de marteau et aprs changement si le problème n'est pas résolu...
Concernant la pompe, je n'entends pas de bruit et même lorsque j'insiste, je n'ai pas d'odeur d'essences... Je vais vérifier le fusible mais je pense que de la changer n'est pas une mauvaise idée... elle était déja fatigué il y a 4 ans...
Je vous tiens au courant
Mer 13 Mai 2015, 14:58
ah si ta pompe était fatiguée il y a 4 ans, y'a de fortes chances pour qu'elle soit morte, sans tourner ça grippe
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Jeu 14 Mai 2015, 15:40
Si le démarreur est hs avant de le changer démonte le et teste le avec une batterie voir si il fonctionne.
Le filtre essence a été changé ?
L'essence arrive t-il ?
Jeu 14 Mai 2015, 16:41
Salut William
un chti tuto pour notre ami Jérôme
https://www.youtube.com/watch?v=O1SoXH70beE
Jeu 14 Mai 2015, 16:47
Salut DiaboloEtSatanas
Pourquoi j'ai pas pensé à la vidéo, heureusement que tu es la.
- BounceNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Chercheur
Niveau technique automobile : J'essai d'etre meilleurs chaque jour
Dim 09 Aoû 2015, 19:51
Probleme resolu?
