Page 1 sur 2 • 1, 2
- lilmoonNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : ...
Niveau technique automobile : néant
[ Citroen C3 hdi an 2007 ] verrouillage des portes difficule voire impossible
Ven 22 Mai 2015, 09:15
je possède une C3 de 2007, moteur diesel, environ 98000km.
Voilà mon problème.
Il arrivait au démarrage que la porte avant gauche était reconnue comme ouverte, il me suffisait d'ouvrir de de refermer pour qu'elle soit considérée comme fermée.
D'autre fois je devais m'y reprendre à deux/trois fois pour verrouiller les portes avec la télécommande en quittant le véhicule.
Jusque là, rien d'alarmant.
Sauf qu'à 3 reprises, il m'a fallu plus de 15 minutes pour parvenir à verrouiller les portes de l'extérieur.
Hier, j'ai même été amenée à devoir laisser mon véhicule ouvert, étant incapable de fermer.
Ça se produit surtout lorsque le temps est humide est que de la condensation se dépose sur le véhicule, puisque j'ai finalement réussi à la verrouiller une fois que le soleil a fait son apparition.
Ça ne vient pas de la télécommande, mais plutôt de la porte en elle-même puisque quand cela arrive, je ne peux même pas verrouiller de l'intérieur non plus.
Quelqu'un aurait-il un semblant d'explication, voire de solution?
Merci d'avance.
Voilà mon problème.
Merci d'avance.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Citroen C3 hdi an 2007 ] verrouillage des portes difficule voire impossible
Ven 22 Mai 2015, 10:03
lilmoon
Dans le titre de votre sujet de compléter de quel véhicule il s'agit Marque-Type-Motorisation-année de mise en circulation + le kilométrage avec ces renseignements nous pourrons mieux cerner votre problème
A suivre ...
- lilmoonNouveau
Emploi : ...
Ven 22 Mai 2015, 10:15
Désolée
Erreur réparée, en espérant que ça suffise :)
- albatrosTech-modo
Ven 22 Mai 2015, 10:48
lilmoon a écrit:Désolée
Cela devrait
Ben a part la clé defaillante ....
Faudrait que vous voyez ( si ça marche pas ) pour tester ta clé . Vous allez chez Citroën ( ou Peugeot ) et ils teste la clé avec l'appareil de Programmation ( ils n'ont pas besoin du véhicule et il y en a pour 30 sec )
A suivre ...
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Ven 22 Mai 2015, 11:11
Albatros, tu as vu, il semblerait que ça ne vienne pas de la clé puisque le verrouillage même de l'intérieur pose problème. Si j'ai bien compris en tout cas... Qu'en penses-tu ?
Je regarderai ce soir...
Ven 22 Mai 2015, 11:38
PS : s'il s'agit d'une seule porte ce peut être un simple problème de serrure. S'il s'agit de l'ensemble, je regarderai ce soir pour un problème de centralisation (en espérant qu'Albatros réponde avant moi !).
- lilmoonNouveau
Emploi : ...
Ven 22 Mai 2015, 12:13
En effet, que ce soit en ouverture à distance, avec la serrure et de l'intérieur, rien ne fonctionne
Désolée je n'apporte peut-être pas les bons éléments, mais à part démarrer, et rouler... la mécanique est un énigme pour moi
Ven 22 Mai 2015, 12:23
Et quand tu cherches à fermer une porte passager de l'intérieur, que se passe-t-il ?
Le coffre ferme bien, lui ?
C'est peut-être un souci de centralisation, de serrure seule; et j'ai vu que des dysfonctionnements au niveau du coffre peuvent aussi entraîner ces problèmes.
Mais je dois consulter ce soir ma RTA, j'essaierai de voir ce qu'il en est pour ces modèles.
- lilmoonNouveau
Emploi : ...
Ven 22 Mai 2015, 12:35
je ne peux rien verrouiller, tout reste ouvert, coffre comprit
ma voiture est en libre-service
- albatrosTech-modo
Ven 22 Mai 2015, 16:19
lilmoon a écrit:je ne peux rien verrouiller, tout reste ouvert, coffre comprit
Laure B ,
Bon ne cherchez plus à mon avis c'est le boitier de Centralisation qui ne reconnait plus la clé donc je pense qu'il faut quand prendre contact avec Citroën ou Peugeot ... car de toute façon j'ai l'impression qu'il faut passer par la " CASE " reprogrammation ... qu'en penses tu Laure
Ven 22 Mai 2015, 18:03
Oui, je pense aussi que c'est difficile d'établir un diagnostic à distance même avec une RTA (je l'ai parcourue rapidement). Il est possible qu'il faille démonter des éléments, ce qui implique un outillage...
Je suivrais le conseil d'Albatros
Je vais regarder encore à tête reposée. En attendant, il faudrait au moins contrôler que les mécanismes visibles à l'œil nu s'articulent bien.
- lilmoonNouveau
Emploi : ...
Ven 22 Mai 2015, 18:37
me doutais que j'échapperai pas à l'étape "passage chez le garagiste"
en tout cas, merci beaucoup
me suis sentie plus écoutée içi que par le mécano à qui je confie ma tuture habituellement (bah oui, forcément quand j'y suis allée y'a eu aucun problème alors limite je m'étais fais un scénario toute seule...)
d'ailleurs, j'ajoute au passage que ce soir, melle a refait son petit caprice,
au démarrage, le voyant porte ouverte s'est allumé
j'ai activé la fermeture auto, ça lui a prit deux essais mais finalement elle a tout de même verrouiller
Ven 22 Mai 2015, 19:17
Et oui, tu vois, il y a pas mal de tests à faire (par exemple : http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=175995), des choses précises à vérifier...
Si tu veux t'investir dans la recherche, on essaiera de t'aider bien sûr (j'ai 3 ou 4 expériences de ce problème, c'est léger mais bon...). Mais il faut que la voiture puisse rester parfois ouverte, et s'il y a vandalisme ça risque d'être plus cher.
- lilmoonNouveau
Emploi : ...
Ven 22 Mai 2015, 19:46
pour l'instant ça me prend du temps mais elle ferme quand même
alors je peux bien tester vos astuces, si ça peut m'éviter le garage
Ven 22 Mai 2015, 20:40
OK. Alors voici ce que je ferais :
- essayer avec le double de la clé (peu probant...);
- vérifier dans la boite à fusibles ce qui concerne la centralisation (c'est inscrit sur le couvercle ou dans le livret conducteur);
- vérifier les serrures une à une, en fermant manuellement à l'extérieur et à l'intérieur; vérifier en particulier la gache du coffre ;
- vérifier si d'autres consommables interviennent intempestivement ou n'interviennent pas alors qu'ils devraient l'être (plafonnier par exemple);
- vérifier ce qu'affiche le tableau de bord quand ça ne ferme pas ou même quand ça ferme.
Voilà quelques idées "en vrac", peu méthodiques, je le concède, mais qui peuvent déjà apporter quelques éclairages. Albatros est beaucoup plus aguerri que moi, alors si tu veux qu'on essaie de te suivre il va falloir l'appeler (Albatrooos !! ).
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- lilmoonNouveau
Emploi : ...
Ven 22 Mai 2015, 21:04
je peux déjà rebondir sur certaines de tes propositions
-le double de clé ne donne rien (c'est d'ailleurs comme ça que j'en ai conclu à un soucis avec la porte puisque j'ai une clé avec ouverture centralisée et l'autre est une clé classique)
-je n'ai pas d'autres serrures en dehors de celle du conducteur, à vérifier pour le coffre (j'avoue ne jamais y avoir prêté attention)
-quand ça verrouille pas, le tableau de bord me signale "porte avant gauche ouverte" assorti au petit logo et à la sonnerie agaçante, et quand ça verrouille bah là, rien de particulier à signaler
-je n'ai remarqué aucun autre problème ni au niveau du plafonnier, ni ailleurs, mais là pareil, je me focalise tellement sur la porte et du comment je vais faire si ça ferme pas que je vois plus ca qui se passe autour donc j'ouvrirai l'oeil
me reste donc les fusibles dont je m'occuperai demain - parce que là, elle est fermée, et j'ai pas envie de pousser au crime :D
Ven 22 Mai 2015, 21:12
Très bien. Je continuerai à fouiller un peu demain de mon côté. Tu pourras nous donner demain ton code moteur (on l'obtient en allant sur le site de vente Yakarouler, on entre l'immatriculation et il nous donne le type moteur, certainement un dv4td quelque chose pour le tien), je regarderai les schémas sur ma documentation.
Tu nous diras aussi pour les autres contrôles.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Sam 23 Mai 2015, 07:37
Ca ressemble à un problème de serrure de porte avant gauche car le contacteur (qui informe le calculateur de son ouverture ou fermeture) est situé dans la serrure.
Est-ce que quand elle ne veut pas se fermer, les portes se ferment et se ré-ouvrent de suite (avec la clé ou la télécommande) ?
- lilmoonNouveau
Emploi : ...
Sam 23 Mai 2015, 08:12
Oui c'est ce qui se produit
Désolée ça me semblait pas pertinent pour ça que je l'ai pas précisé
Sam 23 Mai 2015, 08:18
Donc c'est la serrure de porte conducteur qui doit être HS.
Si une porte ne se ferme pas alors par sécurité le système informe le propriétaire du problème en ré-ouvrant toutes les portes.
- lilmoonNouveau
Emploi : ...
Sam 23 Mai 2015, 11:28
J'hésite entre une bonne et une mauvaise nouvelle :/
Sam 23 Mai 2015, 12:36
C'est plutôt une bonne ! Tu seras fixée avec un devis.
- lilmoonNouveau
Emploi : ...
Sam 23 Mai 2015, 17:17
Rdv pris chez Citroën pour la semaine pro - et en effet d'après ce que je lui ai raconté il en ai venu a la même conclusion
Reste à voir si tout est à refaire *je prie que ça soit pas le cas*
- albatrosTech-modo
Sam 23 Mai 2015, 17:37
lilmoon a écrit:Rdv pris chez Citroën pour la semaine pro - et en effet d'après ce que je lui ai raconté il en ai venu a la même conclusion
As tu peux demander à Citroën un devis pièces et MO pour te donner un ordre d'idée
A suivre ...
- lilmoonNouveau
Emploi : ...
Sam 23 Mai 2015, 18:38
Il a pas pu me dire compte tenu du fait qu'elle se verrouille quand même
Ça peut être un "faux contact" comme toute la centralisation - mais ça il en doute fortement donc il a pas voulu s'avancer et j'avoue je préfère parce que je redoute le montant de la facture alors si je dois commencer à angoisser une semaine avant le devis :D
Encore merci à tous, c'est cool de se sentir écoutée et surtout d'être aidée
Ça change ^^
Ça change ^^
- Contenu sponsorisé
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Citroën xsara 2.0 HDi 90 an 2004 ] diagnostique verrouillage portes
- [ Citroen C3 1.4 essence an 2005 ] verrouillage impossible portiere
- [ Renault master 2.2 dci an 2001 ] démarrage difficile, voire impossible
- [E46 320d an00] Problème verrouillage portes
- [ FORD GALAXY 2.3 an 1998 ] Problème verrouillage des portes
