- micke herissantNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : installateur solaire
[ Peugeot Boxer ] joint de culasse
Jeu 28 Mai 2015, 11:53
Bonjour a tous voilà je vous explique mon problème je suis en procédures de licenciement pour faute grave du a un joint de culasse sur mon véhicule de société (Peugeot boxer) après expertise le calculateur été hs et calosta pareil. Donc suite a radiateur percé pas de voyant ni aiguilles de température a bord. Alors ma question est de savoir si mon employeur peut me licencier ? Merci d'avance pour vos réponses.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Peugeot Boxer ] joint de culasse
Jeu 28 Mai 2015, 12:40
micke herissant
Pour moi ce n'est pas un cas de Licenciement surtout après l'Expertise qui a été faite sur le Peugeot Boxer sauf ... je dis bien sauf si ce véhicule t'était affecté en permanence donc en général dans ce cas c'est le Conducteur du véhicule de Société qui doit assurer la maintenance donc Responsable du dit véhicule pour le bon fonctionnement par rapport au carnet de bord d'origine (Entretien Constructeur) se trouvant dans la boite à gants et organiser les rendez-vous en concession Peugeot pour suivre scrupuleusement les dates de révisions
Je m'avance sur cette précision car dans mon activitée professionnelle en tant que Technicien chez France Télécom, il m'était confié un Véhicule de service dont je devais assurer son entretien aussi bien Mécanique que Carrosserie donc responsable du suivi entretien ... voilà
Tu peux aussi te renseigner auprès du Service de Protection Juridique de ton assureur voir aussi avec l' Inspection du Travail
Jeu 28 Mai 2015, 14:18
Merci pour ta réponse le hic c'est que je suis responsable de se camion mais que le mecano de ma boite ma dit que se n'était rien de rouler avec le calosta hs mais voila ducou pas de voyant ni d'aiguilles de température
- albatrosTech-modo
Jeu 28 Mai 2015, 16:30
micke herissant a écrit:Merci pour ta réponse le hic c'est que je suis responsable de se camion mais que le mecano de ma boite ma dit que se n'était rien de rouler avec le calosta hs mais voila ducou pas de voyant ni d'aiguilles de température
Ce n'est pas mécano c'est un " Bricolo " du Dimanche ... demande lui juste pour voir comment fonctionne un Calorstat d' Automobile
A suivre ...
Jeu 28 Mai 2015, 16:43
Ok je vois lol
