- rioualNouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : retraité
[ Peugeot Boxer 2.2 hdi ] serrage de la culasse (résolu)
Lun 11 Jan 2021, 20:38
bonsoir, de gros problème avec mon boxer , en démontant mes bougies pour ètre changer sur 4 bougies 3 ceux sont cassées , déculassé un peu de dègats sur le piston et la culasse marquée je pense la remonter avec les défauts ,ma question est de savoir le serrage de la culasse ,merci davance
Re: [ Peugeot Boxer 2.2 hdi ] serrage de la culasse (résolu)
Mar 12 Jan 2021, 05:56
Sans la motorisation exacte et l'année du véhicule difficile de répondre
Seb63 aime ce message
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1370
Mar 12 Jan 2021, 09:01
Ben oui, sans renseignements sur le véhicule difficile...
Que veux tu dire par "déculassé un peu de dègats sur le piston et la culasse marquée" ??
Il y a eu un soucis avant la dépose des bougies ?
- rioualNouveau
Emploi : retraité
Mar 12 Jan 2021, 21:51
bonsoir, culasse et piston marqués par le corps de chauffe d'une bougie en voulant la sortir le morceau ,il est tombé sur le piston moteur en marche ,d'ou les dégats ,aussitot le moteur est arrêté , d'ou la dépose de la culasse dont je viens de voir que les soupapes ont été légérement vrillés donc aussi à changer ,voilà ,car je pense tout remonter dés que les pièces seront commandées . pourquoi vouloir changer les bougies? simplement le véhicule démarrait très mal à froid ,la température extérieur à 10 degrés c'était correct à zéro degrés infernal ,controle des bougies ,pas une ne fonctionnait Le moteur est un 2.2 hdi DW12UTED ,merci pour les retours
Mer 13 Jan 2021, 09:53
- rioualNouveau
Emploi : retraité
Mer 13 Jan 2021, 19:51
bonsoir, seb, vraiment merci pour cette image claire et dés que possible ,je passerai au serrage ,j'attends les pièces ;Je ferais suivre après travaux, :
- rioualNouveau
Emploi : retraité
boxer pompe à huile
Ven 22 Jan 2021, 13:09
bonjour , le boxer est remonté joint de culasse neuf ,mais par contre je n'ai pas de pression d'huile ,le témoin rest allumé ,il est vrai qu'il y avait de la mayonnaise provoquée par ma faute , j'ai démonté la pompe a huile pour la nettoyer ,mais j'ai des doutes q'une piéce serait manquante , je recherche une vue éclaté de la pompe à huile ;Merci
- rioualNouveau
Emploi : retraité
Ven 22 Jan 2021, 22:51
bonxoir , je reviens vers vous pour vous annoncer que le boxer tourne bien ,ca roule
BMW PASSION aime ce message
Dim 24 Jan 2021, 07:06
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t24782-les-fiches-pratiques-et-problemes-moteur-resolus-peugeot-boxer
