[ VW EOS TDI 140 16s FAP an 2008 ] Panne de direction assistées - défaut capteur J500 Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
gaazzz2
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Très moyen
[ VW EOS TDI 140 16s FAP an 2008 ] Panne de direction assistées - défaut capteur J500 Empty [ VW EOS TDI 140 16s FAP an 2008 ] Panne de direction assistées - défaut capteur J500
Mar 09 Juin 2015, 18:47
Bonjour tous,
Suite à une inversion de cosse de batterie ( oui je sais c'est très très c-n ! ) je suis tombé en rade de pas mal de chose.
La plus flagrante, l'alternateur, que j'ai changé avec un copain et qui fonctionne. La batterie recharge, la clim remarche ....
Quelques fusibles, dont certains très gros se trouvant verticalement sur la boite intérieur moteur .....
Bref, beaucoup de chose remarche mais pas la direction assistée, le VAG com m'indique un problème avec le capteur J500.
J'imagine que je vais devoir le changer, je voudrais savoir si cela est possible facilement ou si c'est une tannée !
et où puis je trouver la doc nécessaire pour le changer ? J'ai cherché sur le net sans rien trouver.
je suis preneur de tous vos conseils avisés les amis, merci d'avance.
Cordialement
Jc
