- 3061.9ddw8Petit mécano
Nombre de messages : 90
Emploi : magasinier - cariste
[ peugeot 306 2.0 16S ] problème de centralisation
Ven 26 Juin 2015, 23:36
bonjour , je voudrais savoir ou se situe le boitier qui commande la centralisation sur ma 306 car j'en ai trouvé un autre sur une épave de 306 break mais il faut le démonter également et comme sur peugeot box les deux boitiers sont identiques mais ça ne me dis pas ou ils se situent , donc je solicite votre aide .
Cordialement.
Cordialement.
Re: [ peugeot 306 2.0 16S ] problème de centralisation
Sam 27 Juin 2015, 00:29
Il me semble que sur 306 il se trouve dans la porte conducteur.
Sam 27 Juin 2015, 13:06
salut , dans la porte conducteur ? , je sais que sur ma 306 1.9d que j'avais avant il était sous le siège passager .
Sam 27 Juin 2015, 13:07
il n'existe pas de photo ou site ou je pourrais avoir des plans car je n'en ai pas trouver sur peugeot box
- Steph59161Petit mécano
Nombre de messages : 80
Emploi : Consultant
Niveau technique automobile : Passionné et répare des voitures depuis 20 ans, BTS génie mécanique.
Sam 27 Juin 2015, 15:39
Salut tu as un boitier dans la console centrale derrière les warning si tu as une haute fréquence, si tu as une infra rouge regarde sous le siège avant passager ou banquette arrière, tout dépends si 3 ou 5 portes, et ton récepteur est dans le plafonnier.
Bon courage,
Bon courage,
Sam 27 Juin 2015, 15:50
salut c'est le plip hf que j'ai :-)
Emploi : Consultant
Sam 27 Juin 2015, 15:52
Donc regarde derrière la console centrale
Dim 28 Juin 2015, 13:08
il a trouver le boitier , il était derrière l'horloge et au dessus du cendrier , merci ! :-)
