[ Peugeot 106 ] Problème de centralisation ( Résolu ) Techni10
-17%
49.99 € 59.99 €
Chloé95
Féminin Nombre de messages : 11
Emploi : Étudiante
Niveau technique automobile : Débutante
r?solu [ Peugeot 106 ] Problème de centralisation ( Résolu )
Jeu 01 Nov 2018, 08:41
Bonjour je suis nouvelle sur le forum, j'ai une 106 phase 1 en 5 porte, mais comme le dit le titre j'ai un petit problème de centralisation. j'ai essayé de faire des recherches sur ce problème mais contrairement au autres ma centralisation fonctionne parfois mais pas forcément sur toute les portes.
au début soit ça fonctionnait soit ça ne fonctionnait pas du tout , maintenant lorsque ma centralisation ne fonctionne pas ça ouvre ma portière conducteur et passager arrière gauche, mais lorsque que ça fonctionne tout s'ouvre cependant tout ne se ferme pas puisque même si la centralisation fonctionne la portière passager arrière gauche ne se ferme pas.
Je me demandais ce que ça pourrait être car ça fonctionne a peu près une fois sur deux je n'ai pas vu de fils sectionné entre la portière et la voiture.
Es ce que ça pourrait être un problème d'humidité ?
Merci de votre aide
r?solu Re: [ Peugeot 106 ] Problème de centralisation ( Résolu )
Jeu 01 Nov 2018, 08:51
[ Peugeot 106 ] Problème de centralisation ( Résolu ) Ring23
Chloé95
Avez-vous contrôler la pile qui se trouve dans la clé et/ou essayer avec la seconde clé Question
A suivre ...
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 106 ] Problème de centralisation ( Résolu ) 340936 [ Peugeot 106 ] Problème de centralisation ( Résolu ) 695331 albatros
[ Peugeot 106 ] Problème de centralisation ( Résolu ) Bmw K1200RS
Chloé95
Emploi : Étudiante
Jeu 01 Nov 2018, 09:04
Le problème c'est que je n'ai qu'une clé mais le déverrouillage a distance n'a jamais fonctionné depuis que je l'ai (août 2018) j'ai pourtant changé la pile et vérifiée que le circuit se faisait bien dans la clé, malgré cela je n'avais aucun problème de centralisation jusqu'au début du mois d'octobre
Jeu 01 Nov 2018, 09:23
Suite ...
OK d'accord donc il se peut que la batterie commence à montrer des signes de faiblesse surtout au début de l'Automne avec un pourcentage d'humidité importante à moins que votre 106 soit à l'abri dans un garage [ Peugeot 106 ] Problème de centralisation ( Résolu ) Nickel
Pour faire un test ... la Peugeot 106 démarre t'elle normalement le matin avec les gros consommateurs d'énergie en fonction ( dégivrage arrière, phares allumés, ventilation interne à fond ... )  Question
A suivre ...
Chloé95
Emploi : Étudiante
Jeu 01 Nov 2018, 09:34
Malheureusement ma voiture dors dehors, je ne pense pas que ce soit un problème de batterie puisque ça arrive régulièrement que ma centralisation fonctionne au déverrouillage le matin et que lorsque je m'arrête elle ne fonctionne pas a la fermeture alors que ma batterie aurais dû se recharger pendant le trajet
Jeu 01 Nov 2018, 09:45
Suite ...
et en pleine après-midi au soleil ... es-ce que la centralisation fonctionne parfaitement sur toutes les portières sinon cela veut dire qu'il y a un faux contact ... Question
A suivre ...
Chloé95
Emploi : Étudiante
Jeu 01 Nov 2018, 09:56
Je n'ai pas observer de différences en fonction de la météo, a savoir que toute la journée en semaine l'a voiture est dans un parking souterrain.
Je me demande si un faut Contact aurait un impact sur une portières en particulier ?
Jeu 01 Nov 2018, 10:06
scratch
Vous écrivez, je cite: Je me demande si un faut Contact aurait un impact sur une portières en particulier ?
Si vous avez le temps aujourd'hui suivant votre planning ... pourriez-vous faire l'essai justement sur toutes les portières si une d'entre elle " coince " ou pas et nous écrire le résultat Question
A suivre ...
Chloé95
Emploi : Étudiante
Jeu 01 Nov 2018, 10:08
Lorsque ma centralisation ne fonctionne pas j'ai quand même la portière arrière gauche qui s'ouvre mais lorsque ma centralisation fonctionne cette portière ne se ferme pas
Jeu 01 Nov 2018, 10:23
[ Peugeot 106 ] Problème de centralisation ( Résolu ) 326756
D'accord allez-vous faire le test demandé plus haut ou pas Question
[ Peugeot 106 ] Problème de centralisation ( Résolu ) 467447
Chloé95
Emploi : Étudiante
Jeu 01 Nov 2018, 10:25
Je ne comprends pas quel test vous voulez que je fasse
Jeu 01 Nov 2018, 10:48
scratch
C'est écrit plus haut sur ma réponse de 10h06 [ Peugeot 106 ] Problème de centralisation ( Résolu ) Forum03
Chloé95
Emploi : Étudiante
Jeu 01 Nov 2018, 10:53
Oui j'ai bien vu mais je ne comprends pas se que vous voulez que je fasse exactement et ce que vous entendez pas coincer
En tout cas merci pour vos réponses
Jeu 01 Nov 2018, 11:02
scratch
Ce que j'entend par " coincer " c'est si la porte arrière gauche se verrouille ou déverrouille bien en clair si chaque porte (les 4) + le coffre se verrouille ou se déverrouille à chaque action sur la clé à distance et/ou éventuellement laquelle est récalcitrante [ Peugeot 106 ] Problème de centralisation ( Résolu ) Nickel
Chloé95
Emploi : Étudiante
Jeu 01 Nov 2018, 11:03
Ha d'accord mais a distance je ne peux rien faire la clé ne fonctionne pas
Jeu 01 Nov 2018, 11:07
[ Peugeot 106 ] Problème de centralisation ( Résolu ) 226546
Vous avez écrit, je cite: Le problème c'est que je n'ai qu'une clé mais le déverrouillage a distance n'a jamais fonctionné depuis que je l'ai (août 2018) j'ai pourtant changé la pile et vérifiée que le circuit se faisait bien dans la clé, malgré cela je n'avais aucun problème de centralisation jusqu'au début du mois d'octobre
Donc vous ouvrez ou fermez la 106 avec la clé dans la serrure [ Peugeot 106 ] Problème de centralisation ( Résolu ) 756961
Chloé95
Emploi : Étudiante
Jeu 01 Nov 2018, 11:16
Oui c'est bien ça
Jeu 01 Nov 2018, 11:24
Nous sommes bien d'accord ... donc il doit y avoir une serrure d'une portière qui reste coincée ou grippée par intermittence ... il faudrait lubrifier chaque serrure avec du dégrippant genre WD40 voir photo ci-dessous [ Peugeot 106 ] Problème de centralisation ( Résolu ) Nickel
[ Peugeot 106 ] Problème de centralisation ( Résolu ) Bombe-10
Chloé95
Emploi : Étudiante
Jeu 01 Nov 2018, 11:44
D'accord je vais essayer ça
Merci de votre aide
Chloé95
Emploi : Étudiante
Mar 06 Nov 2018, 08:57
J'ai essayé alors au début tout a refonctionner normalement meme la portière récalcitrante .
Une seule fois depuis la centralisation n'a pas fonctionné mais en ouvrant et fermant plusieurs fois elle a fonctionné, et après je n'ai pas eu de problème, a voir peu être avec le temps mais pour l'instant ça fonctionne
Merci albatros pour votre aide
Mar 06 Nov 2018, 09:31
Bonjour Chloé95
[ Peugeot 106 ] Problème de centralisation ( Résolu ) N56_1138
Je vous en prie le Forum est fait pour cela ... aider du mieux que l'on peut [ Peugeot 106 ] Problème de centralisation ( Résolu ) Nickel
Sam 10 Nov 2018, 07:26
Merci pour le retour d'infos [ Peugeot 106 ] Problème de centralisation ( Résolu ) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t18707-les-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-electricite-peugeot-106
