- EroNouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : VENDEUR
Niveau technique automobile : je me defend
[ bmw E36 325 tds M51 an 1995 ] ne démarre pas (résolu )
Jeu 16 Juil 2015, 13:34
bonjour a tous,voila je viens vers vous car j'ai un soucis avec ma 325 tds que j'ai acheté en connaissance de cause.
alors voila je n'arrive pas a la mettre en route,en effet le démarreur tourne,la pompe de gavage tourne également mais voyant d'injection allumé et gasoil
ne sort pas de la pompe.
j'ai essayé : injecteur pilote pareil,actuateur pareil,changement de l’électrovanne pareil et elle est bien alimenté dans la phase de démarrage.
Par contre j'ai essayé une chose qui la fait démarré a savoir j'ai démonté le couvercle de l'actuateur de pompe a injection et j'ai actionné manuellement
le potentiomètre vers le haut pendant qu'un collègue lancé le démarreur et la le gasoil va bien aux injecteurs.
Donc ma question est la suivante:
qu'est ce qui commande ce potentiomètre ?
est ce le DDE,le capteur a la pédale d'accélérateur ,ou autre ??
je pense ne pas être loin mais vos avis me seront précieux...
Merci a vous et longue vie a ce forum !!!
- EroNouveau
Emploi : VENDEUR
Re: [ bmw E36 325 tds M51 an 1995 ] ne démarre pas (résolu )
Ven 17 Juil 2015, 18:59
Ah mince c'est vrai c'est les vacances lol bien calme par ici 😀
- Nombre de messages : 20397
Dim 19 Juil 2015, 11:14
Salut !Ero a écrit:Ah mince c'est vrai c'est les vacances lol bien calme par ici 😀
Pas de vacances ,mais étant à la retraite je peu répondre à la question
le boitier DDE pilote l'actuateur de P.I ,mais en fonction de certaines
informations qu'il reçoit , en autre le capteur de régime PMH celui qui
est sous le démarreur ( attention à son réglage risque de casse ) voir
le dessin ci dessous !
PS : vue l'année ça doit être un actuateur à piste qui se règle voir CECI
- EroNouveau
Emploi : VENDEUR
Dim 19 Juil 2015, 21:05
J'ai aussi remplacer le capteur de régime par un neuf mais pareil !
Lun 20 Juil 2015, 09:03
REEro a écrit:J'ai aussi remplacer le capteur de régime par un neuf mais pareil !
Le capteur remplacé oui ,mais le réglage trop reculer pas bon ( espace entre-fer )
trop prés il est détruit par les plots du bi -masses , l'actuateur remplacé oui mais se
règle au demi m/m prés soit vers l'avant du moteur ,ou vers l'arrière !
Ça ont n'en sait rien ,ce n'ai pas dis dans la chanson ,car ici sur le Forum nous ne sommes
que derrière notre écran !
PS: une chose a vérifier la bonne connectique et le serrage de la grosse prise
noire à l'arrière de la pompe .
- EroNouveau
Emploi : VENDEUR
Lun 20 Juil 2015, 15:53
Le problème n'est toujours pas résolu sur cette e34 qui appartient à mon oncle,elle toujours chez moi et compte me remettre dessus mais le temps manque lol !
Lun 20 Juil 2015, 17:00
REEro a écrit:Le problème n'est toujours pas résolu sur cette e34 qui appartient à mon oncle,elle toujours chez moi et compte me remettre dessus mais le temps manque lol !
Depuis j'ai fermé le sujet , on verras le moment venu !
A +
- EroNouveau
Emploi : VENDEUR
Mar 21 Juil 2015, 18:22
Oui pas de soucis,en ce qui concerne la panne de ma 325 tds et le réglage de l'actuateur je l'ai mis au Max vers l'habitacle et cela ne change rien elle demarre pas !
- EroNouveau
Emploi : VENDEUR
Lun 03 Aoû 2015, 10:02
Bonjour probleme résolu ,l'actuateur a du être changé mais ils n'avaient pas remis le bon,j'en ai remis un de ve r 515 et elle demarre impeccable !
Merci encore !
Merci encore !
Lun 03 Aoû 2015, 10:22
Ero a écrit:Bonjour problème résolu ,l'actuateur a du être changé mais ils n'avaient pas remis le bon,j'en ai remis un de VE. r 515 et elle démarre impeccable !
Merci encore !
Voila un bonne nouvelle comme quoi ; une pièce peut avoir été remplacée , mais à condition
quelle soit bien affectée pour ce type de pompe d'injection qui équipe le moteur !
Bonne route
Mar 04 Aoû 2015, 01:41
Merci pour le retour d'info
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16626-m51-bmw-problemes-moteurs-resolus
